مشکل: تصویر ندادن مادربرد گیگا ep31-ds3l
mbonyad
215
821
meshkin shahr
سلام خدمت اساتید گرامی
مادر برد مدل فوق رو وقتی روشن میکنم یک لحظه صدای بوق از بیزر شنیده میشود و بعد از حدودا ده ثانیه دیگر دوباره همان بوق را میزند و همچنان روشن میماند ولی تصویر نمیدهد.
1: بایوس رو ریست کردم
2: آی سی های بایوس رو با فایل موجود در سایت پروگرام کردم
ضمنا آی سی های خودش بعد از پروگرام شدن با محتویات بافر مغایرت داشت. یعنی درست پروگرام نمیشد.
بجاش دو آی سی دیگر استفاده کردم.
3: قطع مردگی ها رو بررسی کردم.
وقتی سیم 12 ولت سی پی یو رو در میآرم صدای بوق نمیدهد.
خلاصه هر بلایی سرش آوردم درست نشد.
لطفا دوستانی که میدونن راهنماییم کنن.
در ضمن کامپیوتر خودمه. شب باهاش کار میکردم صبح دیگه روشن نشد.
40,210
کد دیباگر رو اعلام کنید . با cpu دیگه تست شده ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
mbonyad
215
821
meshkin shahr
متاسفانه چون بنده مادر برد تعمیر نمیکنم دیباگر در اختیار ندارم. سی پی یو دیگه ای جهت تست نداشتم.
سی پی یو بسیار کم داغ میکند. و اینتل هست و امکان سوختنش بسیار پایینه
40,210
باید کد رو اعلام کنید تا بشه اظهار نظر کرد . همچنین با قطعات جایگزین تست بشه مخصوصا رم و پردازنده . در مورد اینکه اینتل هست و امکان سوختنش پایینه نظرتون اشتباه هست .
mbonyad
215
821
meshkin shahr
بلاخره شما استاد مایی و فرمایشتان کاملا صحیحه
فردا سعی میکنم یک دیباگر تهیه و مجددا مزاحم شما بشم
تشکر میکنم از راهنماییتان
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,210
خواهش میکنم مراحم هستید . دیباگر و داشتن قطعات سالم پیش نیاز تعمیرات هست . این دو قطعه هم سالم امانت بگیرید و تست کنید .
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
مادربرد رم رو شناسایی نمیکنه احتمالا
اینجور که دوستمون گفتن مادربرد هر ده ثانیه بوق میزنه پس سیکل ها انجام میشه و مجدد ریست میشه
بنظر من رم و سی پیو سالمه
البته منم منتظرم از تجربه استاد amd استفاده کنم
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
پست شماره 7 سال 2015 زده شده و شما دو دوست عزیز دیروز ادامه دادید ؟
اگه موردی در زمینه مشکل عنوان شده هست بفرمایید در حد توان در خدمت هستیم ولی اگه صرفا جواب دادید که هیچی .
