مشکل: تصویر ندادن مادربرد مدل msi G31TM-P21
mehdi136666
70
203
سلام دوستان و همکاران محترم
یه مادربردی دارم که مدل G31TM-p21 که روشن میشه ولی تصویر نمیده اصطلاحا No Boot هست و کارهایی که انجام دادم ولی نتیجه ای نگرفتم لطفا راهنمایی کنید
1 . تعویض قطعات ( رم ، گرافیگ ، سی پی یو ، باتری بک آپ، پاور )
2. پروگرم کردن بایاس
3. ولتاژهای نامی درستن مثلا سر IO 3.3 5 ولت هستن
راستی داغی غیر طبیعی هم وجود نداره و از نظر ظاهری هم خرابی و سوختگی هم نداره و روی چیپ های شمالی و جنوبی هم فشار دست دادم ولی هیچ تغییری در کد دیباگر ندیدم
  • 41.8 کیلوبایت بازدیدها: 139
  • 49.2 کیلوبایت بازدیدها: 144
  • 50 کیلوبایت بازدیدها: 143
  • 74.2 کیلوبایت بازدیدها: 144
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز شما ابتدا رو سوکت سی پی یو فشار دهید آیا تصویر میدهد یا نه یا اینکه کد تغییر می یابد؟(این مورد را بیشتر مانور بذار)
سی پی یو رو بدون فن چک کن ببین داغ می کند یا اینکه فقط سرد است؟
مدارpwm چک شود اعم از خازن ها و فت های برقرسان و آیسی pwm
ولتاژگیری از پین فن lga که آیا 3.3 یا 5ولت موچود است؟
ولتاژگیری از pw که آیا 3.3 یا 5 ولت می باشد؟
mehdi136666
70
203
ضمن سلام و تشکر
سی پی یو داغ میکنه بدون فن با سی پی یو های دیگه هم تست گرفتم مشکلی نداره
سی پی یو پل شمالی و جنوبی رو هم فشار دادم هیچ تغییری در دیباگر و سیستم ظاهر نشد
ولتاژها در پین lga هستند
فقط از مدار pwm سمت cpu رو چک نکردم به محض چک، اطلاع میدم اگه نظر دیگری هم دارین لطفا مطرح کنید / تشکر
10,511
دوست عزیز
می شه واضح تر توضیح بدبد که کجای برد رو هیت ملایم دادید؟
mehdi136666
70
203
من چیپ شمالی رو هیت ملایم دادم دستورالعملش هم از همین خوندم و جک 4 پین رو قلع تازه داده بودم
با تشکر از همه
10,511
دوست خوبم
اگه ممکنه زحمت بکشید و این تجربه رو در قسمت تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد منعکس کنید تا بقیه دوستان هم استفاده بکنند .ممنون از شما
