تصویر ندادن لپ تاپ gateway
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
با سلام خدمت همکاران عزیز
چند روز پیش 1 لپ تاپ gateway برام اومد که shut down نمی شد! قبل از هر کاری رفتم تو تنظیمات بایوس و دیدم که مدل و سرویس تگ و ... همشون و زده بود ***xx
لپ تاپ و باز کردم و فقط باطری بایوسش و در اوردم! وقتی روشنش کردم دیگه تصویر نداره(پاور میشه) بعد بایوسش و گرفتم و پروگرام کردم اما بازم جواب نداد!! چه کار باید بکنم!؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
پاسخ : تصویر ندادن gateway
دوست عزیز از خروجی تصویر کاملا اطمینان دارم، دیباگر که می زنم cpu دیتکت نیست
cypress
19
56
امیدوارم بایوس اصلی خودشو سیو کرده باشید اگر سیو کردید اولین کاری که باید بکنید دوباره بایوس اصلی خودشو برگردونید اگر جواب نداد اتصالات رو چک کنید سی پی یو و رم رو یک بار در بیارید جا بزنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی کار این لپ تاپ به کجا رسید اگر ایراد همچنان باقی است مدل دقیق این لپ تاپ را بیان کنید تا ببینیم چکار باید کرد
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
متاسفانه ایراد هنوز پابرجاست مدل لپ تاپ هم هست: ms2288 اگر کسی بتونه راهنماییم کنه ممنون می شم ! چون آبروم داره می ره!!!:212:
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزیزم آی سی کلاک رو تعویض کن مشکلت حل میشه البته اول برو سراغ کریستالش نتیجه رو لطفا اعلام کنید یا حق
