مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ asus k43s
alikhiri1365
36
69
شما باید ولتاژگیری کنید .....ببینید قسمت رم -قسمت cpu-گرافیک وا ولتاژدارید ؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali8889
ali8889
447
1,823
دوست عزیز من این مشکل رو با یه ایسوز داشتم البته مدلش با این فرق داشت اما همین مورد رو داشت جک ورودی تغذیه اتصال کرده بود بعد از اون با باطری کار میکرد با آ داپتور نه منم جک و مسفت ورودی تغذیه را تعویض کردم بعد از اون دیگه با باطری هم کار نمیکرد مقاومت برگشت ولتاژ بعد از اون مسفت رو عوض کردم و مشکل حل شد smd های ورودی تغذیه روی برد را تست کنید. البته اگر از سلامت گرافیک اطمینان دارید تا نظر اساتید محترم چه باشد
از روی عکس میتونی بگی کجا عوض کنم دوست عزیز
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
دوست عزیز طبق عکس شما چندتا smd اطراف ورودی تغذیه نزدیک اون مسفت داری و پشت هم همینطور اول اونا رو تست کن و متاسفانه نقشه این مدل رو ندارم که بتونم بهتر راهنماییتون کنم
موفق باشید. البته راهنمایی دیگر اساتید رو هم در نظر بگیرید
sorenapardaz
18
28
از فایل بایوسی که دستگاه رو پروگرام کردید اطمینان حاصل کنید . باید با پروگرام حل بشه . سراغ گرافیک و چیپ نرید
