مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ ایسوس k43sv
ebiolom
137
350
سلام ، امروز ایرادو پیدا کردم ، یکی از مقاومت های (r2820)کریستال SB شکسته بود چطور نمیدونم! اما مقدارش و نمیدونستم من 560k گذاشتم و لپ تاپ روشن شد اگه دوستان مقدار این مقاومتو میدونید لطف کنید بزارید، ضمنا فایل بایوس همون فایل اصلی خودشو رایت کردم
ali m.g
1,869
11,885
TEHRAN
سلام . یا شماره مداری قطعه ( مقاومت ) رو اگه نداشت روی بردویو مشخص کنید تا سریعتر بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ebiolom
10,525
دوست خوبم
خدا رو شکر که مشکل حل شد .با توجه به بردویو اون 2 تا مقاومت در مسیر بین جنوبی و کریستال 32 کیلوهرتز هست.معمولا یک مقاومت 10مگا اهمی بصورت موازی با کریستال قرار می گیره . ولی اگه لپ تاپ داره بصورت نرمال کار می کنه تعویض نکنید .متاسفانه بردویو کامل که مقادیر رو نوشته باشه یا شماتیک پیدا نکردم .اگر مقاومت کناریش 10 مگااهم باشه ،این مقاومت باید یه مقدار خیلی کم داشته باشه احتمالا .چون رو بعضی نقشه ها سلف استفاده شده در این موقعیت .
  • 84.9 کیلوبایت بازدیدها: 115
ebiolom
137
350
دوست خوبم
سپاس فراوان به خاطر وقتی که گذاشتید، اگه روی برد ویو ملاحظه کرده باشید به جای این مقاومت از دو مقاومت با سر مشترک استفاده شده یکی از مقاومت ها که سالمه حدود 1M بود(البته روی برد تست شد) بنده باتصور اینکه هر دو مقاومت یکسان هستند بالاترین مقاومتی که دم دست، نزدیک به 1M داشتم 560k بود که وصل کردم ،والان مشکلی نداره به نظر شما در دراز مدت همین مقاومت جوابگو هست؟
10,525
دوست خوبم
الان که تصویر گرفتید طبیعتا نباید مشکلی وجود داشته باشه ،با اینحال برای اطمینان ویندوز نصب کنید .تاریخ و ساعت رو هم چک کنید .
