مشکل: تصویر ندادن لپتاپ ایسوس مدل X54C
ma_3_taa
167
178
داداش گلم نقشه این مدل رو پیدا کن از ای سی که میگی مشکل داره از روی نقشه یه اسکرین شات بگیر بذار اینجا راهنماییت کنیم.
متاسفانه هیچ نقشه و دیتاشیت از این چیپ موجود نیست.
این دستگاه حسابی کلافم کرده.دیروز شک کردم به این چیپ به شماره RT8206L . جداش کردم از برد و یه دونه نو جایگزینش کردم.اما تعویضش همانا و اتصال کامل دستگاه و آمپر کشیدنش همان.دستگاه 5 آمپر جریان میکشه.چهارتا ماسفت به علاوه دوتا مقاومت اطرافش کاملا سوخته بودن.با تعویض اونا بازم مشکل پا برجاست.چندبار چیپ رو جدا کردم از برد و مجددا جاگذاری کردم که نکنه یه وقت اتصالی توی پایه ها بوجود اومده باشه.
دوستان التماس دعا دارم.خیلی گیر افتادم.
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
دیتاشیت این آی سی (RT8206L) تقدیم شما،
با توجه به تصاویر و فرمایشات شما که بعد از تعویض آی سی اتصال کوتاه به وجود اومده، در جایگذاری آی سی کمال دقت رو داشته باشید،به نظر میاد هنوز هم درست سرجای خودش ننشسته،
نکته بعدی اینکه در تصویر زیر ظاهرا یک ماسفت از روی بورد برداشته شده و جایگذاری نشده،هیچوقت دستگاه رو بدون جایگذاری المانهای آن روشن نکنید، خصوصا در مدارات تغذیه با برداشتن ماسفت اگر دستگاه را روشن کنید احتمال سوختن آی سی تغذیه بسیار زیاد است و بالعکس.
پیشنهاد بنده اینه که ضمن جایگذاری تمام المانهای بورد (فت،خازن، آی سی...)، این آی سی 8206 را نیز دوباره تهیه کرده و با دقت روی بورد جایگذاری نمایید.
ma_3_taa
167
178
سلام دوست عزیز،
مشاهده فایل‌پیوست 138183
با تشکر.از تذکر شما ممنونم.بنده هم بدون قطعات روشن نکردم.عکسی که از اون منطقه از برد داشتم مربوط به زمانی بود که ماسفت ها رو داشتم تعویض می کردم.من این آیسی رو بارها و بارها درآوردم و جا زدم.ظاهر امر هم نشون میده پایه ها درست جا خوردن.اما اتصالی کماکان پابرجاست.ضمنا در حال حاضر با توجه به اتصالی شدید دستگاه،امکان روشن کردن وجود نداره که بتونم ولتاژگیری کنم.راه حل دیگه ای اگه ممکنه پیشنهاد بدید.اینم عکس از چهارطرف چیپ که معلومه درست جا خورده.
ma_3_taa
167
178
دوستان یه سوال.بعضی از مقاومت های اطراف چیپ،مقاومت های کوچیک سیاه رنگ منظورم هست که اهمشون معلوم نیست، دو سه تاشون اهم خیلی پایینی دارن.در حد دو اهم که به نوعی اتصال محسوب میشه.به نظرتون ممکنه اشکال از اینا باشه؟ اگه هست با توجه به اینکه شماتیک نداریم،چه مقاومتی باید جایگزین کنم؟
اساتید همیاری کنید.خود من از این تاپیک خیلی چیزا یاد گرفتم.ممکنه برای دیگران هم مفید باشه که قطعا هست.
اون چیپ رو خارج کردم از مدار. اما با تست اهمی هنوز هم اتصالی در مدار اطرافش وجود داره.این اتصالی باعث شده یکی از ماسفت های اطراف سی پی یو هم تمام پایه هاش به هم راه بدن روی برد البته. یه خازن آلومینیومی هم هست بالای این چیپ که پایه مثبت و منفیش بهم اتصال دارن.خارجش کردم از مدار اما اتصالی نشون نداد.و هنوز اتصال مثبت و منفی در مدار هست. اساتید نظر بدن لطفا.جالب اینجاست که تمام خازن های مشابه این خازن هرجای برد باشن ،مثبت و منفیشون بهم اتصال کوتاه.مابقی خازن ها اینطوری نیستن.
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
یکبار دیگه تاپیک شما رو از اول خوندم،دقیقا طبق فرمایش دوستمون جناب mosaffa عزیز،شما گام به گام مشکل رو بیشتر میکنید و به عقب برمیگردید!
عیب یابی و تعمیر دستگاه بر اساس حدس و گمان امکان پذیر نیست،دلیل شک شما به این آی سی 8206 چه بوده؟ با تعویض یک آی سی اتصالی در مدار به وجود نمیاد،مگر اینکه اون آی سی که تعویض کردید خودش خراب باشه و اتصالی داشته باشه،یا درست در محل خودش قرار نگرفته باشه و پایه ها اتصال پیدا کرده باشند، و یا بی احتیاطی و عدم دقت شما باعث به وجود اومدن اتصالی شده باشه (مثلا باد هیتر خازن یا قطعه smd ای را جابه جا کرده باشه و به قطعهء کناریش متصل شده باشه یا...)
درمورد مقاومت ها هم که فرمودید،نکته اول اینکه مقاومت وقتی میسوزد مقدار مقاومتش افزایش پیدا میکند نه کاهش،و دیگه اینکه 2 اهم اصلا به معنای اتصال نیست!
نکته بعدی اینکه اولا بوق زدن در تست بیزر به معنای اتصال کوتاه نیست و دیگه اینکه این حالت اتصال کوتاه در خازنهای مدار سی پی یو وقتی که سی پی یو داخل مدار هست طبیعی هست (همونطور که عرض کردم این بوق زدن به معنای انصال کوتاه نیست) و این امر به علت مقاومت درونی بسیار پایین سی پی یو هست.
برای تست اتصال کوتاه،مولتی متر را در حالت تست دیود قرار دهید،تنها و فقط تنها زمانی که عدد صفر مطلق،یعنی 0/000 را روی مولتی متر مشاهده نمودید یعنی اتصال کوتاه هست.
به نظر من ابتدا بورد را با دقت از نظر ظاهری کامل چک کنید،تمام قطعات و لاین ها و المانهای روی بورد را به دقت نگاه کنید،المانهایی که خودتان فرمودید اتصال کوتاه هستند و همینطور اس ام دی های روی چیپ ها و اطراف آی سی های مکس را به طریقی که خدمتتان عرض کردم مجددا تست کنید ببینید اتصال کوتاه هستند یا خیر؟ سپس اگر اتصال کوتاهی وجود نداشت (یعنی عدد 0/000 را در حالت تست دیود روی مولتی متر مشاهده نکردید) ،اقدام به ولتاژ گیری کرده و مسیر ولتاژ را از جک شارژر دنبال کرده و ببینید چه ولتاژهایی در کدام قسمت های بورد دارید و یا ولتاژ ورودی در کجا قطع میشود؟
درضمن یک آی سی هشت پایه درکنار همین آی سی 8206 به طور صحیح در جای خودش قرار نگرفته،قرارگیری آنرا تصحیح بفرمایید.
ma_3_taa
167
178
سلام دوست عزیز،
خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون.یه چیز دیگه،چرا تمام خازن های الکترولیت با یه شماره روی برد پایه های مثبت و منفی شون به هم توی تست بازر باعدد 001 ، راه میدن؟ این خیلی عجیبه برام.و با توجه به اینکه اتصال کامل توی برد هست، چه قطعاتی می تونن این نوع اتصال رو بوجود بیارن؟ چون در حال حاضر یه جایی از برد قاعدتا باید مثبت به منفی رسیده باشه که اتصال ایجاد شده.من تقریبا کل اطراف اون چیپ رو چندین بار ،با بزرگنمایی بالا نگاه کردم که یه وقت اتصال کوتاه به خاطر هیتر ایجاد نشده باشه.که نبود.بازم از توضیحاتتون سپاسگزارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
خواهش میکنم دوست عزیز،
شما ابتدا مطمئن بشید که اون خازنها اتصال کوتاه هستند، اگر این اتصال کوتاه وجود داشت،طبیعتا قسمت هایی از مادربورد که با اجزاء زیادی در ارتباط هستند میتونن باعث اتصال کوتاه گسترده ای بشن مثل پل های شمالی و جنوبی یا احتمالا آی او،مثلا اگر چیپ جنوبی دچار اتصال کوتاه بشه (و البته در قسمت های مختلف مدار داخلی چیپ) اونوقت در اکثر واحدهایی که با این چیپ در ارتباط هستند شما اتصال کوتاه مشاهده میکنید.
-برای من لااقل ،همیشه نگاه کردن دقیق به جزئیات بورد (تمام سطح بورد،پشت و رو) راه گشا و مفید بوده، شما هم لااقل یه ربع وقت بزارید و کل بورد رو از نظر ظاهری چک کنید.
