تصویر ندادن تبلت ویندوز ایسر مدل w500
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
خروجی نداره کلا به خروجی اچ دی ام ای که میزنم تصویر نیست.پس فکر نمیکنم از ال سی دی باشه درسته؟
شما اطمینان داری که توی این مدل به محض وصل کردن کابل hdmi تصویر روی مانیتور میاد یا باید از توی سیستم عامل فعالش کرد!؟ اگر اطمینان داری که ایراد از LCD نیست خوب طبق گفته های خودتون که فرمودید همه چی کار میکنه ،اگر سیستم عامل هم بالا میاد ، فقط ایراد می تونه از GPU باشه ، در صورت امکان از دیباگر استفاده کنید و کد ارور رو اعلام کنید.
finepix
25
38
dezful
با عرض سلام و خیر مقدم بابت سال جدید
یک ترانزیستور هست که من بهش شک دارم.فقط 2 پایه عدد 650 نشون میده. توی عکس معلوم هست
دوستان لطفا بگین این چه ترانزیستوری هست و از کجا میتونم تهیه کنم
W2S
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
فقط یک ترانزیستور معمولیه حالا + یا - بودنشو باید با اهممتر معلوم کنید ، بیرون از مدار تستش کنید،چون احتمال خرابی کمه ، اگر - بود یک ترانزیستور منفیه دیگه بزارید اگرم + بود یک ترانزیستور + .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
sga1
57
130
ارومیه
W2S
مشاهده فایل‌پیوست 66492مشاهده فایل‌پیوست 66493
مشخصات ترانزیستور w2s
W2s BCR189 Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, R1=22k, 200MHz SOT-23 16ta - 3c Inf
در مورد ایراد تبلت این مورد رو هم در نظر داشته باشید که جهت فلش کردن و آپدیت فریمور اکثر تبلت ها باید از نرم افزار های مخصوص خود شرکت سازنده استفاده کرد.
finepix
25
38
dezful
ترانزیستور سالم هست
چون تصویر نداره نمیتونم با نرم افزار سرش کار کنم
یه نگاهی به این فریمور بندازین ببینین ربطی به تصویر داره یا نه!
finepix
25
38
dezful
دوستان چیپ گرافیک rebuild شد ولی تاثیری نداشت کسی نظری نداره؟:distrust:
