مشکل: تصویر سفید در لپ تاپ فوجیتسو Lh532
drmohsen007
207
217
دوستان لپ تاپی برام آوردن که تصویر از خروجی به مانیتور کاملا درسته اما از مانیتور خودش تصویر اول سفیده بعد به مرور زمان در حد 10 تا 15 ثانیه سیاه میشه
مشکل از چیه پنل و فلت برا تست ندارم کسی تجربه ای نداره
اول اینجوری روشن میشه
بعد 2 ثانیه
و در نهایت
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,512
دوست خوبم
لپ تاپ رو باز کردید یا خیر؟احتمال آبخوردگی در خود LCD وجود داره .ابتدا لپ تاپ رو باز کنید و سوکت و فلت رو بررسی کنید .برد آدرس و رو از نظر سولفاته شدن یا هرگونه ضایعه فیزیکی بررسی کنید .
drmohsen007
207
217
مشکل از پنل بود اما وقتی پنل تعویض شد بک لایت ندارد
بعد از باز کردن و گشتن دنبال ایراد به یک قطعه رسیدم که روش نوشته بود P و کنارش نوشته بودF6(روی برد) احتمال دادم فیوزه و با یک سیم خیلی نازک جمپرش کردم لپ تاپ روشن شد و تصویر هم داد اما بعد از سی ثانیه خاموش و دیگه روشن نشد
مجدد بازش کردم و این ماست فت رو معیوب پیدا کردم
با مشابهش (4407a) تعویض کردم باز روشن شد اما مجدد بک لایت ندارم
مشکل از چی میتونه باشه این F6 چی هستش شاید از همینه
drmohsen007
207
217
به جای اون فیوز میتونی از مقاومت صفر استفاده کنی و بدون مشکل کار میکنه .
مطمئنید اون فیوزه چون مقاومت صفر که گذاشتم قبل از روشن کردن دستگاه مقاومت ذوب شد و بدون اون مقاومت دستگاه روشن میشه تصویر هم داره ولی بک لایت نداره ضمنا ال سی دی هم نو هست. و قبل از سوختن مقاومت بدون اتصال فلت به مادر برد خیلی عادی روشن میشه و هیچ اتفاقی نمیافته.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,210
f6 را اگر میگید بله فیوز هست .
drmohsen007
207
217
پس مشکل از کجا میتونه باشه که با اتصال آداپتور سریع این فیوز میسوزه (البته در صورت وصل بودن فلت ای سی دی)
مشکل از فلت بود سر فلت یکی از پایه ها کج شده بود و اتصال شده بود زیر لوپ درستش کردم و تصویر کامل و واضح اومد
اما حالا که ال سی دی رو بستم تصویر دو تا شده :174:دیوونه شدم از دست این لپ تاپ
بنظرتون مشکل از کجاست معمولا که اینجوری میشه
40,210
مشاهده فایل‌پیوست 133798
به نظرم دوباره از همون کابل فلت هست .
