تصویر به هم ریخته در dvr
dds1
403
461
اراک
باسلام
یک dvr آوردند که تصویرش مثل زیر هست. ابتدا بالای ۳ آمپر جریان می‌کشید که با قطع تغذیه ۴ آی سی پردازش تصویر، جریان درست شد و اومد روی 0.8 آمپر
ولی تصویر صفحه تغییری نکرد.
دمای cpu به نظر عادی میاد. ولتاژها درست هستند.
منوی دستگاه هم بدون مشکل نمایش داده میشه و لذا آی سی vga و قطعات مربوطه سالم هستند. به نظرتون چ کنم؟
dds1
403
461
اراک
دستگاه را ریست فکتوری کردم و سی پی یو را هم با فلکس مرغوب رییال کردم. تغییری نکرد
به نظرتون وقتی kernel به خوبی اجرا میشه و وارد منو میتونی بشی، باز ممکنه از فلش باشه؟ تو بوت که مشکلی نداره
Lan هم کار نمی‌کنه، یعنی اول مه کابل را میزنی چند ثانیه دو چراغ پورت روشن میشه و بعد خاموشه. آی پی هم نمایش داده نمیشه
IMAN.JETLI
9
مهندس ببین با تغییر رزولیشن دستگاه درست می شود من هم این مورد داشتم
dds1
403
461
اراک
سلام. دستگاه را دادم رفت. ولی طبق گفتگویی که با مهندس طراح همین برند در چین داشتم، متوجه شدیم قسمت ورودی تصویر پردازنده به دلیل آسیب پردازشگرهای تصویر «نکست چیپ» آسیب دیده. بالای ۴ آمپر می کشید که با قطع تغذیه پردازشگرهای تصویر، آمپر مصرفی ok شد ولی تصویر تغییری نکرد. Kernel را آپگرید هم کردم تأثیری نداشت.
این برند هیت سینک های ضعیفی استفاده می کنه و علت اصلی اکثر خرابی هاش همینه
