تشخیص مقدار مقاومت smd سوخته
m.sh62
17
9
سلام دوستان ۴ عدد مقاومت smd سوخته که مقدار آن مشخص نیست و طبق تجربه دوستان میخواستم ببینم چه مقداری جایگزین کنم
البته زیر لوپ فقط مشخص عدد یک روی مقاومت مشخصه
ماسفت و فیوز ورودی هم سوخته
  • 140.2 کیلوبایت بازدیدها: 19
  • 554.4 کیلوبایت بازدیدها: 19
  • 267.8 کیلوبایت بازدیدها: 19
  • 412.9 کیلوبایت بازدیدها: 16
  • 438.7 کیلوبایت بازدیدها: 18
  • 472.3 کیلوبایت بازدیدها: 19
sivier
99
75
درود.مهندس قیمت ادابتور رو سرچ کنید بعدا وقت بزارید.بعضی کارها ارزش وقت گزاشتن نداره‌.مدارش هم که معمولا بورد مشابه وجود نداره.یه هدابتور ۳ امپر بخره بصرفه تره برای مشتری.بازم خودتون استادید.موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: @morteza
m.sh62
17
9
بله درسته تو سایت های ایرانی ندیدم اما تو سایت های خارجی ۶۰ دلار بود. و نشانگرهایی که در خروجی داره کار رو سخت می‌کنه برای جایگزین کردن آداپتور
Navid-Aref
438
938
درود. این دستگاه یک منبع تغذیه ساده 12 ولتی نیست بلکه یک شارژر باتری لیتیوم-یون سه سل 12.6 ولت - 3.3 آمپر، کلاس 2 هست. وجود LED ها و آی سی دیپ 14 پایه هم برای همین منظور است.
G60-12L3
Class 2 power unit
3Cell, lithium-ion battery pack charger, 3.3A ,12.6 volts
ماسفتش هم یک ماسفت 650 ولت - 5 آمپر منفی هست. متاسفانه در دیتاشیتش مدار نمونه وجود نداره که بشه حدود مقاومتش رو پیدا کرد ولی شاید بتونین در دیتاشیت های ماسفتهای مشابه بگردین و مقدارش رو پیدا کنین.
نوشتین ماسفت و فیوز سوخته. ولی پل دیود هم از برد خارج شده و جاش خالیه. این دستگاه ها اکثرا یک آی سی PWM اختصاصی و کمیاب SMD شش پایه ریز هم دارند(در این مدار U101) که ممکنه سوخته باشه و نشه شارژر رو تعمیر کرد. تازه این شارژر دو تا از این آی سی های ریز داره! یکی در بخش گرم(U101) و یکی در بخش سرد(U203).
m.sh62
17
9
Class 2 power unit + G60-12L3
نوشتین ماسفت و فیوز سوخته. ولی پل دیود هم از برد خارج شده و جاش خالیه. این دستگاه ها اکثرا یک آی سی PWM اختصاصی و کمیاب SMD شش پایه ریز هم دارند(در این مدار U203) که ممکنه سوخته باشه و نشه شارژر رو تعمیر کرد.
ممنون از شما پل دیود را برای تست دقیق تر بیرون آوردم و سالم بود
infoshinfo
946
1,637
۱- غالبا در این جایگاه، مقاومت‌های کم اهم (زیر ۱ اهم) قرار می‌گیره و به نظر میرسه ۴ تا مقاومت ۱ یا ۱.۵ اهم موازی شدن؛ که اگر پکیج اونها 1206 باشه؛ میشه یه مقاومت 1W با مقدار 0.25 و یا 0.375 اهم
به مقاومت وسطی دقت بفرمایید؛ به نظر میرسه 1R0 و یا 1R5 باشه.
با ابن حال منتظر تایید همکاران باشید.
۲- با توجه به اینکه به نظر میرسه آیسی U203 در بخش سرد به پایه‌ اپتوکوپلر مرتبط هست؛ تصور می‌کنم ولتاژ رفرنس از نوع TL431 با بکیج SOT23-6 باشه.
۳- بهتره تصویر واضحی از آیسی U101 قرار بدید که کد قطعه قابل خواندن باشه و مسیر ترک‌ها رو هم بشه دقیق دنبال نمود.
در اینصورت به نظر میرسه قضاوت بهتری بشه کرد و همکاران راهنمایی دقیقتری بتونن انجام بدن.
