تاجایی که میدونم شما باید پایه ها رو درست انتخاب کنید همینطور خود ایسی در لیست پروگرمر بعد اون ببینید پایه 33 ایسی ولتاژ 3.3 داره اگه داشت میتونید شروع به پروگرام کنید
سلام دوستان
من در حال تجربه اولین پروگرام io هستم و به مشکل برخوردم ممنون میشم کسی بهونه کمک کنه.
مدل لپ تاپ: HP 15-k008ne
مدل مادربرد: Day31amb6c0
آی سی آی او : IT8987E
پروگرامر: RT809H
با استفاده از شماتیک مادربرد شماره های پین های ksi و kso رو روی پین های شرکت کیبورد پیدا کردم و با استفاده از زیف و فلت. مادربرد را به پر وگرامر متصل کردم و بعد از انتخاب مدل آی سی و وارد کردن تنظیمات پین های آی سی و کیبورد اقدام به read آی سی کردم ولی با خطاهای زیر مواجه شدم:
Read timeout
Programming error
دوست عزیز شما در حالت خاموش بودن مادربرد میتوانید پروگرام انجام بدهید.
فیش آداپتور تغذیه را بکشید و دوباره متصل کنید.
پینهای متصل و گراند چک کنید.
تمامی پین ها رو چندین بار چک کردم و گراند هم متصل است. در حالت خاموشی کامل امتحان کردم. در حالت اتصال آداپتور امتحان کردم. در حالت زدن دکمه پاور هم امتحان کردم. ولی متاسفانه هیچکدوم جواب نداد. به محض وارد کردن شماره پین ها و زدن دکمه تایید یک اخطاری توی لوگ ظاهر میشه که میگه از 24پین استفاده کنید در صورتی که 32 پین هست. توی تصاویری که ضمیمه کرده بودم این خطا مشخص هست. اگر ایراد از این خطا نباشه برم سراغ تعویض آی او
