تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي
40,283
دو تا فت k3218 رو به طریق زیر آزمایش کردم.اما در مرحله دوم که پایه مشکی رو به پایه وسط و پایه قرمز رو به پایه سمت راست میزنم به جای سوت کشیدن عددد 35 رو نشون میده آیا قطعه خرابه؟
http://biospedia.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/#comment-266
عدد مشخصا نشون میده که خراب هست . زیر 100 عموما نشان از خرابی قطعه هست .
pckho0r
148
282
یه دیاک DB3 دارم که سوخته و از هیچ طرف راه نمیده. قطعه جایگزین نداره؟ نمیشه با دیودهای معمولی و زنر شبیه سازیش کرد؟
مال مدار دیمر پمپ آکواریومه که توسط یه تریستور 97A8 ولتاژ ترانس رو تغییر میده. میشه مدارش رو تغییر بدم بدون دیاک کار کنه؟
K-E-M
354
670
سلام دیاک قاعدتا با اهمتر قابل تست نیست شما با چی تست کردی در مدار بعضی لامپهای کم مصرف دیاک وجود داره
امیر سجاد
1,233
4,389
دوست عزیز دیاک از هر دو طرف راه نمیده . به احتمال زیاد سالم است .
جهت آزمایش دیاک .
یک مقاومت حدودا 220 کیلو را با دیاک سری کرده و به برق شهری متصل کنید. و ولتاژ دیاک را با ولتمتر ac مشاهده کنید.
اگر ولتاژ دو سر دیاک حدودا 30 ولت باشد . سالم است . ( کمی بیشتر یا کمتر از 30 ولت مهم نیست.
دوست عزیزم فکر میکنم با دو تا زینر 30 ولت کاتد روبروی هم کار دیاک را انجام بده . اما به این کار نیازی نیست . اگر نتونستی پیدا کنی از اوراقی های برد لامپ کم مصرف است.
مدار دیمر است میتونی خودتم درست کنی . تحلیل مدار دیمر را استاد غزال به خوبی تحلیل کردن .در انجمن با یک جستجو میتونی پیدا کنی.
مدار دیمر نمیتونه با دیاک کار کنه( دیاک مدار فرمان تریستور یا ترایاک است)
pckho0r
148
282
ولتاژ 2 سر دیاک صفر بود! ولی ولتاژ دو سر مقاومت 230 ولت. یعنی دیاک خرابه؟
یه دونه دیاک از تو یه برد اوراقی پیدا کردم اونم همین وضعیت رو داشت!
امیر سجاد
1,233
4,389
بله دیاک خرابه. باید ولتاژ دو سر دیاک حدودا 30 ولت بشه .
pckho0r
148
282
چطور چنین چیزی ممکنه آخه؟ اگه دیاک از خودش جریانی عبور نده پس دو سر مقاومت هم نباید ولتاژی باشه ولی هست اگرم جریانو عبور میده پس چطور ولتاژ دو سرش صفره؟!!
امیر سجاد
1,233
4,389
اگر مسیر قطع باشه ولتاژ منبع روی مقاومت میافته. دیاک را حذف کن با اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت ولتاژ منبع را قرائت میکنی. اگر مسیر بسته باشه جریان به وجود میاد باعث افت ولتاژ روی مقاومت میشه.
