تست دیود شاتکی
shayan234
320
3,814
آبادان
با درود
دوست عزیزم اگر عرض کردم سادترین کار هست .برای افرادی عرض کردم .که هم تیوری وهم تجربه کافی دارند .بازم عرض میکنم سادترین روش هست.با هر دستگاه اندازه گیری که باشه .اگر شخصی بسختی به نتیجه برسه دلیل بر این نبوده که کار عبث دشواری بوده .دیگه دو دایودی که بهم وصل شده که این همه گیر نداره دوست من.اگر خواستید بیشتر بدونید کامنت بذارید .دیگه تعمیر کاری که نتونه دایود سیلسیوم را تست کنه .خوب مشگلی هست.هر چند ما هم خیلی با مواردهای دیگه گاها با اشگال فراوان مواجه هستیم .ولی نه دیکه فقط تست این نیمه هادی جزء.
بله شما درست می فرمایید
ولی شاید بنده منظور خود را درست بیان نکردم . از شما پوزش میخواهم .
معمولا برای تست اهمی قطعات لازم هست که قطعه از بورد جدا بشه . ولی معمولا به دلیل کوچک بودن این دیودهای پروتکشن در مدار تغذیه ی لپتاپ امکان خارج کردن قطعه وجود نداره . مثل : دیود BAV99w و کار مشکلی هست .
البته این چیزی که من عرض کردم مربوط به لپ تاپ هست و شاید اینجا جای مطرح کردن این موضوع نبود .
باز هم از همه ی عزیزان پوزش میطلبم
علی تحیری 1
494
2,185
تهران- تهران پارس
دیود های سه پایه یا توین دایود ( twin diode ) به دو صورت معمولی و شاتکی ساخته می شوند. و نحوه تست آن ها مثل هم می باشد. اما دیود های معمولی برای برای یکسو سازی فرکانس پایین (50، 60 و 400 سیکل) و دیود های شاتکی برای فرکانس بالا بکار می روند.( منیع تغذیه های سویچینگ) اما نحوه تست آن ها مثل هم می باشد. (مطابق شکل) یعنی در حالت forward یا گرایش مستقیم اهم کم و در حالت revers یا مع*** اهمی نشان نمی دهند. مقدار اهم نشان داده در اهمتر ها تابع ولتاژ و شدت جریان میتر ها می باشد. (مقاومت دینامیکی) به خاطر این موضوع شما یک دیود مشخص را با چند اهمتر اندازه گیری کنید و از متفاوت بودن اعداد نشان داده شده تعجب نکنید البته حدود چند اهم با هم اختلاف دارند. برای تست دیود ها با اهمتر دیجیتال سیم قرمز به آند و سیم سیاه به کاتد، اهم کم و بر عکس اهم خیلی زیاد یا نشان داده نمی شود. اما در اهمتر های عقربه ای این موضوع بر عکس می باشد یعنی سیم قرمز به کاتد و سیم مشکی به آند اهم کم و بر عکس اهم زیاد را نشان می دهد. چون جهت عبور جریان در اهمتر های عقربه ای بر عکس اهمتر های دیجیتال می باشد.
