سوال: تست ترانزیستور های پاور Green Gp380A
mela1
1391٫9٫11
48
57
رد: پاسخ : تست ترانزیستور های پاور Green Gp380A
طبق این آموزش ها دو ترانزیستور 2SC2335 سالم بودن، به جای K2717 از JCS2N65F استفاده کردم که VDss این ماسفت 650 ولته. بازهم هیچگونه ولتاژی به سیم بنفش نمیرسه. بنظرتون مشکل از کجا میتونه باشه. خازن های صافی شارژ میشن، برق به پایه های ماسفت های هیت سینک اولی هم میرسه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
علاوه بر که کمتر بودن ولتاژش، جریانش هم از
K2717 که 5 آمپر بوده، نیز کمتر است یعنی 2 آمپر میباشد
mela1
1391٫9٫11
48
57
ماسوت. 2717 رو از یه پاور سالم بهش انداختم بازم جواب نداد. چجوری باید وتاژ ورودی و خروجی ترانس ها رو اندازه بگیرم؟
mela1
1391٫9٫11
48
57
ببخشید دوستان، الان ترانس 5 ولت ورودی داره که حدودا 220 ولته اما خروجیش صفره. شاید من تو ولتاژ گیریش اشتباه میکنم. چجوری باید ولتاژ خروجی رو اندازه گرفت
mela1
1391٫9٫11
48
57
ممنون آقا رضا. با مسیریابی و ولتاژگیری متوجه شدم برق وارد ترانس پنج ولت میشه اما خروجی نداره حتی خازنی که ترانس به اون وصل میشه هم شارژ نمیشه
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
بدنیست یک عکس باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بدی و مسیر مورد نظرت را علامتگذاری کنی
mela1
1391٫9٫11
48
57
مربع قرمز پایهای ورودی ترانس 5 ولته و دایره قرمز خروجیش. پایه های ورودی هم نسبت به هم دیگه و هم نسبت به خازن صافی ولتاژی حدود 250 ولت داشتن اما خروجی تو هیچ حالتی ولتاژ نداشتن. تو پاور های مشابه خروجی ها ولتاژ داشتن.
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
عکس صفحه روی برد را نیز قرار بده
یایه های خروجی را از فیبر مدار چاپی جدا کن و سپس همان پایه ها را که به فیبر متصل نیستند ولتاژ گیری و نتیجه را اعلام کن
