تستر قطعات الکترونیک حرفه ای (ترانزیستورها . دیودها. خازنها .سیم پیچ ها. و مقاومت ها)
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
سلام دوستان عزیز
بلاخره بعد چند هفته توانستیم تستر قطعات را تست و راه اندازی کنیم.
این دستگاه قادر است .تمامی ترانزیستور های npn .pnp(بدون دیود ها ). mosfet.ujt . fet
انواع دیود اعم از ال ای دی . معمولی فست. دوتایی شبیه به ترانزیستور
انواع خازن : از 25 پیکو تا 10000 میکرو را همراه با esr متر( SMD و غیره....)
انواع مقاومت تا 500 کیلو اهم
انواع سلف و سیم پیچ از 10 میکرو هانری به بالا
از مشخصات این دستگاه میتوان به : کم حجم بودن .توانایی تست قطعات اس ام دی SMD (مادر بردها و غیره) با سوکت روی دستگاه.
سوکت تست ژاپنی محکم و با دوام
و همچنین در صورت استفاده نکردن بعد از 10 ثانیه بصورت خودکار خاموش می شود.
حال به تصاویر نگاه کنید :
نمونه ای از تست قطعات SMD
[hide]
[/hide]
[/hide]
در پست های بعدی فیلم های هم آپلود خواهد شد!
jfrras
3,100
74,089
48
سلام دوستان عزیز
این هم فیلم تست سایر قطعات که دیدنش خالی از لطف نیست!!
فقط مقاومت رو یادم رفت از تستش فیلم بگیرم.
این دستگاه برای همه تعمیرکاران مفید و لازم است . می تونید از سالم بودن قطعات اطمینان
حاصل کنید. و از ماهیت ترانزیستور که مجهول هستند اطلاع حاصل کنید.
همین طور قطعات SMD مثل ترانزیستور و خازنها( که شماره ندارند).
در این دستگاه ترانزستور های معیوب بصورت سلف مود یا به شکل دوتا مقاومت اهمی نشون داده میشوند.
با حجم 33 مگ بصورت 4 پارت تقدیم میگردد.
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,564
30,856
بلوچستان
سلام دوستان عزیز
من تستر رو گرفتم آدابتور 12ولت براش گیر آوردم الان دکمشو میزنم روشن نمیشه باید حتمادکمشو نگه دارم تا روشن بشه بعد تا دکمشو آزاد میکنم درجا خاموش میشه؟
jfrras
3,100
74,089
48
بابت دیر جواب دادن عذر می خوام . متاسفانه اینترنت مشکل پیدا کرذه از صبح فقط یک بار تونستم بیام بعد هر چه خواستم نتونستم بیام سایت
جناب ریگی با فشار لحظه ای کار میکنه و نیازی به نگه داشتنش نیست . ولتاژ کار کردش 12 ولت 500 میلی کافیه.
ظمنا این فیلم ها با دستگاه که دست تونه تهیه شده.
احتمال داره اداپتور شما مشکل داشته باشه . ظمنا با فشار کلید چراغ کنارش روشن خواهد شد.
و بعد از تست طی 10 ثانیه بصورت اتوماتیک خاموش میشود.
چک کنید و اطلاع دهید.
jfrras
3,100
74,089
48
دوستان عزیزی که این دستگاه رو دریافت کرده اند توجه داشته باشند .
1- تغذیه دستگاه 12 ولت 1 یا 0.5 آمپر است.مثل آداپتور دوربین های مدار بسته.
2- خازن ها را قبل از تست حتما تخلیه کنید !!! در غیر اینصورت دستگاه آسیب می بیند.
دو نمونه دیگر که امروز ارسال شد.
jfrras
3,100
74,089
48
کلا خارج از برد تست می کنه؟
بله سوکتهای موجود روی دستگاه هم قطعات smd هم قطعات معمولی رو تست میکنه .
هیچ دستگاهی داخل مدار فکر نمی کنم تست کنه.
