تجربیات: تستر ساده بکلایت مهتابی (LCD) با ترانس ۱۲ ولت
رحمت رجایی
363
1,261
اینم فیلم آزمایش تستر بکلایت کوتاه و بلند
سوال : از چه پدیده ای برای ساختن این تستر استفاده کردم
در واقع عملکرد و تحلیل این تستر بسیار ساده و عجیب و باورنکردنی چیه ؟
دیگه با این روش بسادگی میتونیم مگس کش برقی بسیار عالی بسازیم که سوسک و مارمولک رو هم خاکستر کنه .
زیرا در مگس کش برقی موجود برای تهیه ولتاژ بالا از چند برابر کننده استفاده میشه که به خازن های ولتاژ بالا نیاز داره که بواسطه قیمت بالای خازن ولتاژ بالا از خازن ظرفیت پایین استفاده میشه که جریان ناچیزی میده و لذا اگه بخوایم جریان قابل توجهی داشته باشه باید از خازن های ظرفیت بالا استفاده کنیم که فوق العاده گرونه بطوریکه حتی یک خازن ۱ یا ۲ میکرو ۲۰۰۰ ولتی بیش از ۱۰ هزار تومنه
بنابرین چند برابر کننده ای که ولتاژ و جریانش چند برابر مگس کش باشه فوق العاده گرون میشه
در مگس کش از خازن عدسی حدود ۱ نانو استفاده میشه
به این ترتیب این تستر که با هزینه ناچیز ، جریان قابل توجهی میده برای اهدافی از قبیل لامپ های نئون تبلیغاتی و سوسک کش و امثالهم قابل استفاده است .
سلام استاد عجیب است که با این ولتاژ بالا در حد کیلو ولت در خروجیه سیم پیچ 220 ولت , عایق ترانس اهنی از بین نمیره در مورد تحلیلش اینه که چون وقتی گیت ترایاک تحریک میشه دارای فرکانس ضربه هست شکل موج خاصیم داره ک میتونه با ترانس خودش هماهنگ بشه بدون اسیب به ان و یجور تطبیق امپدانس صورت میگیره ؟
80,211
اتفاقا با توجه به اینکه ولتاژ بسیار بالاتر از تحمل ترانس قابل تولیده لذا تاکید کردم ولتاژ را بیش از نیاز بالا نبرید چون ترانس معمولی برای ولتاژ پایین تولید شده و صدمه می بینه بویژه که وطنی باشه
اما اگه ترانس کوچیکی نباشه بهتر تحمل میکنه البته ارتباطی به هسته نداره و مجاورت سیم ها و خصوصا آشفتگی و مرتب نبودن سیم ها در شعله کشیدن و جرقه بین سیم ها بسیار موثره
خودم بابت تست جامع این خصوصیات ۳ تا ترانس سوزوندم البته عامدانه ولتاژ را تا مرحله سوختن ترانس بالا میبردم تا میزان تحمل ترانس ها را تجربه کنم.
بخش دوم پاسخ شما ناقصه و نحوه کار این مدار با مداری که برای فندک اجاق گاز تقدیم کردم متفاوته و ارتباطی به تطبیق نداره
80,211
بسیار عالی وکاربردی است اگر میشه یه عکس واضح از سیم کشی کامل ومحل اتصال 220 ولت در تاپیک قرار دهید
سیم کشی پیچیده ای نداره
برای تولید هایولتاژ
سه قطعه خازن و ترانس هایولتاژ و دیمر با هم سری شده و دو سیم ابتدا و انتهایی به برق شهر متصل میشه
در اینصورت ثانویه ترانس هایولتاژ بهمون هایولتاژ میده
لذا ترتیب این سه قطعه هم اهمیتی نداره اما پیدا کردن مناسب ترین سیم پیچ ترانس هایولتاژ اهمیت داره بطوریکه با کمترین جریان بیشترین ولتاژ را میده
بهتره در جریان آزمایشات اولیه یک اتو را نیز با آنها سری کنید و پس از پیدا کردن مناسب ترین سیم پیچ ، میتونین اتو را حذف کنین
برای تولید ولتاژ بکلایت مهتابی
اگه بخوای از ترانس معمولی استفاده کنی باید از مقاومت بجای خازن استفاده کنی
دراینصورت ولتاژ مناسبی در ثانویه ترانس مهیا میشه
اما نباید ولتاژ بیش از نیاز بکلایت تولید کنی چون ترانس معمولی قادر به تحمل آن نیست و خواهد سوخت
ضمنا نباید ثانویه ترانس آزاد باشه یعنی حتما به بکلایت متصل باشه درغیراینصورت بی باری موجب افزایش ولتاژ ثانویه میشه و ممکنه ولتاژ بالا موجب تولید جرقه بین سیمهای ثانویه بشه و ترانس بسوزه
مشاهده فایل‌پیوست 148283مشاهده فایل‌پیوست 148284
دو سیم آزاد پایین تصویر به برق شهر متصل میشه
و دو سیم قرمز سمت راست بالای تصویر درواقع سیم پیچ ۲۲۰ ولت ترانس معمولی است که اینجا بعنوان ثانویه ترانسه که به بکلایت متصل میشه
arstan
981
2,681
باسلام استاد غزال
با این تستر برای تست لامپ ال سی دی ( مانیتور) میشه استفاده کرد؟
سوال دیگه خروجی که برای تست استفاده میشه ( دو سیم 220 ولت ترانس) برق گرفتگی داره .یعنی به دست بخوره شوک برق گرفتگی داره یا نه ؟
با تشکر فراوان
80,211
باسلام استاد غزال
با تشکر فراوان
بله برای لامپ هر lcd از جمله مانیتور قابل استفاده است.
بدیهی است که دست زدن به ولتاژ بالا موجب برق گرفتگی میشه اما خطر چندانی نداره ولی با کمی چهچهه همراهه.
80,211
استاد گرامی ممنونم از اموزش شما ایا برای ساخت پشه کش برقی
1- ترانس 2-دیمر
کافی هست ؟
و اینکه ترانس به صورت معکوس به برق 220 وصل شده یا نه ؟
این قطعات برای ساختن تستر بکلایت lcd است نه برای مگس کش
ضمنا در پست اول این عبارت را ملاحظه میفرمایید
اگر ۳ قطعه فوق الذکر یعنی سیم پیچ ۱۲ ولت ترانس و دیمر و مقاومت ۱۰۰ اهمی را سری کنید دراینصورت سیم پیچ ۲۲۰ ولتی ترانس براحتی و با کیفیت عالی قادر به روشن کردن هر لامپ مهتابی (LCD) خواهد بود
لذا کاملا واضح است که سیم پیچ ۱۲ ولت ترانس و دیمر و مقاومت ۱۰۰ اهمی سری میشه و به برق شهر متصل میشه و سیم پیچ ۲۲۰ ولت ، ولتاژ بالایی برای بکلایت میده
یعنی سیم پیچ ۱۲ ولت از طریق دیمر و مقاومت به ۲۲۰ ولت متصل میشه.
ضمنا تاکید میکنم در زمان تست ، سیم پیچ ۲۲۰ ولت حتما به بکلایت متصل باشه و بمحضی که نور لامپ ، طبیعی شد نور و یا ولتاژ را از طریق دیمر بیشتر نکنید درغیراینصورت ترانس قادر به تحمل ولتاژ بالاتر نیست و بین سیم ها جرقه میزنه و میسوزه بویژه ترانس های ایرانی که درهم و آشفته پیچیده میشه و مرتب نیست و با ولتاژ کمتری هم جرقه میزنه و میسوزه.
