تسترهای دست ساز برای تعمیرگاه لوازم الکترونیکی
javamobira
419
1,078
همدان کوی ولیعصر
دهمین فیوز بیت دکتره که خیلی تا الان کارمو راه انداخته و میکرو زنده کرد
سلام مهندس
شرمنده میشه کمی در مورد کارایی وعملکرد این دستگاه توضیح دهید وهمچنین اگر امکان داره نقشه وتوضیحاتش
Mahdi258258
299
2,675
اراک...
سلام مهندس
سلام..گاهی اوقات به طور اتفاقی یا ناآگاهانه پایه ریست میکرویavr غیر فعال و بصورت ورودی خروجی توسط فیوز بیت تعیین میشود یا فیوز بیت کریستال اشتباهی تعریف میشود...لذا حتما باید با پروگرمرهای های ولتاژ مثل tnm یا...فیوز بیت اصلاح بشه مگرنه میکرو غیر قابل پروگرام سریال میشه...این دستگاه به طور اتوماتیک کلیه ی میکروهای اتمگا را شناسایی و بطور های ولتاژ و خودکار ریست کارخانه میزنه...
javamobira
419
1,078
همدان کوی ولیعصر
سلام..گاهی اوقات به طور اتفاقی یا ناآگاهانه پایه ریست میکرویavr غیر فعال و بصورت ورودی خروجی توسط فیوز بیت تعیین میشود یا فیوز بیت کریستال اشتباهی تعریف میشود...لذا حتما باید با پروگرمرهای های ولتاژ مثل tnm یا...فیوز بیت اصلاح بشه مگرنه میکرو غیر قابل پروگرام سریال میشه...این دستگاه به طور اتوماتیک کلیه ی میکروهای اتمگا را شناسایی و بطور های ولتاژ و خودکار ریست کارخانه میزنه...مشاهده فایل‌پیوست 209262
بنده پروگرمر TNM5000دارم یعنی با ان هم میشود ونیازی به این دستگاه نیست
Victor97
8
39
سلام به دوستان عزیز
من میخواستم بوسیله آردوینو آی سی max485 رو تست بگیرم کسی تجربه ای در این مورد داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ml2250
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,238
49
سلام به دوستان عزیز
پاسخ هوش مصنوعی رو ببینید .....
برای تست آی سی MAX485 با آردوینو، به موارد زیر نیاز دارید:
  • یک برد آردوینو UNO یا مشابه آن
  • یک آی سی MAX485
  • دو سیم برای اتصال RX و TX آی سی MAX485 به پین های RX و TX آردوینو
  • یک ولت متر
اتصال سیم ها به آی سی MAX485 و آردوینو به شرح زیر است:
پین آی سی MAX485پین آردوینو
VCC5V
GNDGND
TXRX
RXTX
کد زیر را در آردوینو آپلود کنید:
C++
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup() {
mySerial.begin(9600);
void loop() {
if (mySerial.available()) {
char c = mySerial.read();
Serial.println(c);
بااحتیاط از کد استفاده کنید.
این کد یک سریال نرم افزاری با سرعت 9600 bps در پین های RX و TX آردوینو ایجاد می کند. سپس، در حلقه اصلی، اگر داده ای از سریال نرم افزاری دریافت شود، آن را در سریال آردوینو چاپ می کند.
برای تست آی سی MAX485، می توانید از یک کامپیوتر یا دستگاه دیگری برای ارسال داده به سریال نرم افزاری استفاده کنید. برای مثال، می توانید از برنامه PuTTY استفاده کنید.
در PuTTY، تنظیمات زیر را وارد کنید:
  • اتصال: Serial
  • پورت: COM3 (یا هر پورتی که آردوینو به آن متصل است)
  • سرعت: 9600
  • داده: 8
  • توقف: 1
  • کنترل: None
پس از اتصال به آردوینو، می توانید با تایپ کردن متن در PuTTY، آن را در سریال آردوینو و سپس در سریال کامپیوتر چاپ کنید.
برای مثال، اگر در PuTTY عبارت "Hello, world!" را تایپ کنید، عبارت زیر در سریال آردوینو و سریال کامپیوتر چاپ می شود:
Hello, world!
اگر می خواهید آی سی MAX485 را در حالت ارتباط دو طرفه آزمایش کنید، می توانید از کد زیر استفاده کنید:
C++
void setup() {
void loop() {
mySerial.write(c);
این کد به سادگی داده ای را که از سریال نرم افزاری دریافت می کند، در همان سریال نرم افزاری ارسال می کند.
برای آزمایش این کد، می توانید از دو کامپیوتر یا دستگاه دیگر برای ارسال داده به سریال نرم افزاری استفاده کنید. برای مثال، می توانید از PuTTY در دو کامپیوتر یا دستگاه مختلف استفاده کنید.
در هر کامپیوتر یا دستگاه، تنظیمات زیر را وارد کنید:
  • اتصال: Serial
  • سرعت: 9600
  • داده: 8
  • توقف: 1
  • کنترل: None
پس از اتصال به آردوینو، می توانید با تایپ کردن متن در یک کامپیوتر یا دستگاه، آن را در سریال نرم افزاری و سپس در سریال کامپیوتر یا دستگاه دیگر چاپ کنید.
برای مثال، اگر در یک کامپیوتر یا دستگاه عبارت "Hello, world!" را تایپ کنید، عبارت زیر در سریال نرم افزاری و سریال کامپیوتر یا دستگاه دیگر چاپ می شود:
Hello, world!
امیدوارم این کمک کند!
Mahdi258258
299
2,675
اراک...
پکیج کامل برای ساخت تستر قطعات با نمایشگر رنگی (نمایشگر این مدل در بازار موجوده)
شامل شماتیک و مدار چاپی و نرم افزار و .... افرادی با مشابه سازی و تبلیغات بسیار در فضای مجازی خود را مخترع این مدل معرفی کرده در حالی که منبع اینترنت می‌باشد و سورس کد برای تغییرات هم اینترنت موجود هستش و خودم بیش از چهار ساله دانلودش کردم..شامل فرکانس متر و سیگنال ژنراتور و ولتمتر و بسیاری امکانات دیگر...
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,388
33
شخصی با تبلیغات بسیار در فضای مجازی خود را مخترع این مدل معرفی کرده در حالی که منبع اینترنت می‌باشد و خودم بیش از چهار ساله دانلودش کردم..شامل فرکانس متر و سیگنال ژنراتور و ولتمتر و بسیاری امکانات دیگر
مهندس اون شخص به دستگاه منبع تغذیه اضافه کرده بود به اسم خودش ثبت کرد کرد و کلیت کار رو برای فروش گذاشت البته بی راه هم نیست چون اینکارا کلی زحمت و انرژی و سطح بالای طراحی را شامل میشه
