سوال: تریپ مدار فرمان توسط کلید RCD (محافظ جان)؟؟
reza1559
89
221
دو پمپ فاضلاب هست که مرتب کلید محافظ جان آن قطع میشود!
یکی کلیدمحافظ جان اصلا on نمیشه که مشخصه کلید خرابه دیگری نزدیک 20 ثانیه کار میکنه بعد تریپ میخوره
محافظ جان رو از مدار خارج کردم مشکلی نداره مدار و کار میکنه حالا سوال چطوری باید نشتی جریان رو پیدا کنم؟ یعنی مستقیما برم سراغ جایی که نشتی داره و باعث تریپ محافظ جان میشه؟کسی در این زمینه تجربه داره؟نمیخوام زمان زیادی درگیر پیدا کردن نقطه نشتی بشم
core i5
117
90
سلام با امپر متر بصورت لحظه ای تست کنید ببینید چند امپر میکشه مشخصات بنویسید تا بهتر بتونیم بررسی کنیم بدون کلید محافظ هم مدار رو زیر کار نبرید ممکنه اسیب برسونید به سیستم یا خودتون! این نشتی پیداکردنش زیاد سخت نیست ولی به هرحال باید پیگیرش باشید اولین حرکت رو که همون تست امپر کشی هست انجام بدین نتیجه رو اعلام کنید درخدمتم جهت راهنمایی
Sent from my LG-E988 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza1559
core i5
117
90
این کلید معمولا تو تکفاز رفت برگشت بسته میشه
ariborz_Mo
8
6
اگه پمپ ها سه فاز هستن باید RCD سه فاز بسته شده باشه و معمولا برای موتورها و پمپها حساسیت کلید محافظ جان پایینتر است
reza1559
89
221
موضوع اینه که با محافظ جان کار نمیکنه که بشه چیزی رو تست کرد!
