مشکل: ترکیدن فیوز پاور 380 گرین هنگام خاموش بودن کامپیوتر
rezanurse826
1387٫10٫16
1,132
1,721
پاور 380 گرین موقعی که کامپیوتر خاموش بوده ، فیوز می ترکد .
با تعویض فیوز مشکل حل شده .
ولی پس 4 ساعت کار کردن مجددا فیوز می ترکد .
سه راهی برق سالم است و محافظ برق می باشد .
راهنمایی بفرمایید که در حالت خاموش بودن کامپیوتر چرا باید فیوز پاور بترکد ؟
Navid-Aref
1387٫9٫3
517
1,135
سلام. قاعدتا سوختن فیوز به دلیل جریان کشی بیش از حد اتفاق میوفته و چون در حالت خاموشی کامپیوتر اتفاق میوفته نشانگر وجود نشتی خیلی زیاد در قطعات ورودی پاور بخصوص خازنهای ولتاژ بالای صافی باید باشه. شاید هم نشتی در پل دیود ورودی باشه. در ضمن بخش استند بای پاور حتی در حالت خاموشی کامپیوتر مشغول فعالیت هست و برق 5 ولت تولید می کنه که ممکنه ایراد به این بخش هم مربوط باشه. باید پاور رو باز کنید و با دقت و احتیاط در حالت روشن (برق 220 ولت متناوب و 300 ولت مستقیم در ورودی داریم) با مولتی متر تست ولتاژ و جریان(سری کردن بخش 10 آمپر مولتی متر با سیم برق پاور) انجام بدید. بعدش پاور رو از برق جدا کنید و در حالت خاموش خازن ها رو اول دشارژ کامل کنید و بعد پل دیود رو در حالت های تست دیود و بازر تست کنید و خازن ها رو بعد از جدا کردن از رو برد با خازن سنج تست کنید.
rasoul2030
1395٫2٫18
26
20
سلام یک ntc یا ptc قبل پل دیو د هست اون اول عوض کن بعد بقیه قطعات چک کن و استندبای پاور سرویس کن
rezanurse826
1387٫10٫16
1,132
1,721
کامنت شما درست بود .
از ptc کناز خازن بود .که ترکیده بود و تمام اون ناحیه را تعویض کردم .
فعلا در تست اولیه خوب کار می کند .
rezanurse826
1387٫10٫16
1,132
1,721
الان که پاور را تعمیر کردم ، هنگام خاموش کردن کامپیوتر ، پاور گرم می شود .
احساس می کنم ، این گرم شدن هنگام خاموش بودن کامپیوتر ، موجب ترکیدن ptc و بقیه لوازم داخل پاور شده باشد .
77770
1393٫10٫9
229
173
مازندران
تمام گفته های همکارا رو خوندم از جمله شما
شما باید بعد از تعویض ntc خازن های صافی و دیود پل رو هم عوض کنید چون این دوعدد قطعه در مسیر مستقیم ntc قرار دارن و باعث شوک به این قطعات شده با تعویض این دو عدد مشکل گرم کردن پاور هم حل میشه
