آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
800908
61
146
راهنمایی​
بخاطر دارم که اتفاقا اخیرا در تاپیک هایی بابت مهمترین عامل سوختن ترانزیستورهایی که در این موقعیت قرار دارن به تفصیل پرداختیم و اینجا عملا شاهد هستیم که در پست ۵۱۸ صدمه مکرر این زینر محافظ ترانزیستور گزارش شده که پس از شناسایی عامل تخریب ، بسادگی میتونیم از بروز مجدد چنین عیبی پیشگیری کنیم.
بسیار ساده است و فقط نیاز به توجه داره .
ابتدا ببین چرا این دو زینر میسوزه یا ببین آیا ولتاژ غیرمجاز ، عامل سوختن این دو زینر میشه یا جریان غیرمجاز ؟
با سلام خدمت استاد عزیز
سوختن این زینرها خیلی کم اتفاق می افته تقريبا یک تا دو درصد مواردی که من دیدم. در حالتی که هر دو بسوزه همچی سالم بنظر می یاد ولی در خروجی ولتاژی نداریم و اگه یکی بسوزه در خروجی ولتاژ هست ولی نرمال نیست و زیر بار افت می کنه.
به دلیل اینکه من اطلاعاتم در زمینه الکترونیک سطحی هست و تحصیلات مرتبط با این رشته ندارم نمی تونم در مورد اینکه چرا سوخته و چکار کنیم که نسوزه اظهار نظر کنم.
منتظر نظرات سایر اساتید محترم هستم.
با تشکر.
80,178
با تشکر.
اتفاقا زمان تحلیل بدلایلی پیش بینی میکردم هرگز q2 , q3 نسوزه اما تابحال بندرت گزارش شده.
البته اگه زینر بصورت شورت صدمه ببینه که معمولا شورت میشه از صمه ترانزیستور جلوگیری میکنه و همان حالت هایی که فرمودید اتفاق میافته .
اما اگه در اثر فشار وارده قطع بشه که بسیار بسیار بندرت اتفاق میافته دراینصورت بهتر از قبل و بدون هیچ مشکلی برای مدت کوتاهی به کار ادامه میده ولی ترانزیستور q3 یا q2 و یا آی سی تحت فشار قرار میگیرن و بزودی حتما میسوزن و با احتمال بسیار زیاد ترانزیستور قبل از آی سی میسوزه و اختلال ایجاد میشه و سلامت آی سی متناسب با نحوه سوختن ترانزیستور تهدید میشه.
اگرچه صرفنظر از روند فوق آی سی ۴۹۴ فوق العاده سگ جون هست و بسادگی نمیسوزه .
80,178
با تشکر.
اتفاقا اخیرا در مورد یکی از عوامل مهم سوختن ترانزیستورها مفصلا مطالبی تقدیم کردم
تحصیل علوم شاخ و دم نداره ، فراگیری همین اطلاعات ، تحصیل علم است و چه بسا فراتر از علوم نظری و کلاسیک و آمیخته با علم تجربی
باید بخوای و با پشتکار جستجو و دقت کنی تا پیدا کنی
مشاهده فایل‌پیوست s-400-12_supply.pdf
Kress
104
135
سلام استاد بنده به یک مشکل برخوردم اگه زحمت نیست کمک کنین:smilie_help:
https://www.irantk.ir/threads/105854-مشکل-پاور-صنعتی-12v-5a-
800908
61
146
با سلام خدمت استاد گرامی
من یه منبع تغذیه مشابه نقشه این پست دارم که وقتی بار حدودا سه چهار آمپر به بالا بهش وصل می کنم دستگاه خاموش می شه و وقتی بار رو بر می دارم دستگاه مجددا روشن می شه.
این منبع در ابتدا ولتاژی حدودا چهار ولت داشت که با تعویض آی سی درست شد و وقتی فن رو بهش وصل می کنم بدون افت ولتاژ کار می کنه اما با وصل کردن لامپ خودرو از کار می افته.
اگه خازن کنار q5 رو شورت کنم لامپ خیلی کم نور روشن می شه و ولتاژ تا نزدیک چهار ولت افت می کنه.
تنها قطعاتی که تعویض کردم آی سی و دو خازن تغذیه آی سی بوده.
با تشکر.
mgs
385
603
با تشکر.
یک خازن۴۷ میکرو کنار آیسی هست اونم تعویض کردین؟ همین مشکل هست؟
mgs
385
603
خازن های ورودی و خروجی تست شده؟ صدای ویزز یا اضافی در مدار نداریم خود پاور چند آمپر هست؟
800908
61
146
منبع دوازده ولت سی آمپر مانند نقشه این پست هست.
صدایی نداره و خازن های ورودی و خروجی چک شده.
عملکرد منبع هنگام وصل کردن لامپ مثل زمانی است که منبع شورت می شه و مدار محافظ عمل می کنه.
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
دوست گرامی
تحلیل و عیب یابی رو استاد گرامی در صفحه اول کامل توضبح دادند نقشه هم که مطابق همین نقشه میباشد
مانند مشکل تغدیه شما هم الی ماشاا... تو همین بخش عیب یابی شده
به راحتی میتونید مشکل رو برطرف نمایید
بر طبق عیب یابی پیش برید مشکل واضح میباشد
