آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
80,211
مهندس کاتد دیود با پایه 12ایسی که تو یه خط هستن اهمتر 8اهم میزنه
پس اهم جای دیگه رو گرفته بودی
مگه محلی که قطع کرده بودی به کاتد دو دیود متصل نیست ؟
اگه دو سر اهم متر را بهم بزنی صفر اهم باشه و بین دو نقطه ای که اندازه گرفتی ۸ اهم باشه دراینصورت باید مقاومتی بین کاتد دیودها و پایه ۱۲ باشه
اگه بین محلی که قطع کرده بودی و الان وصله ( یا کاتد دیودها ) یک پروب و به پایه ۱۲ پروب دیگر را بزنی صفر اهم باشه دراینصورت بین این دو نقطه مقاومتی نیست و فقط مدار مسی است و دراینصورت مشخصات کل قطعاتی که به پایه ۱۲ یا کاتد دیودها متصله ( که فرقی نمیکنن ) گزارش کن(مقدار مقاومت ها و خازن ها مهمه)
80,211
از این جهت که نحوه شمارش آی سی را اطلاع نداری و یا در مواردی اطلاعات ناقص داری بهیچ وجه نگران نباش
منم یه روزی نمیدونستم هیچ عیب و اشکال نیست
فقط صادقانه پاسخ بده و اگه چیزی رو نمیدونی و به این دلیل نمیتونی پاسخ بدی از من سوال کن روشنت کنم بعد پاسخ بده
رسول21
200
414
مقدار8اهم بخاطر برداشته شدن خط مسی تو مسیر ذکر شده یود که فقط یه مقدار کمی مونده بود ازش که اونو وصل میکنم و از کاتد دیود ها یه خازن 47میکرو داریم بعدش یه مقاومت 3.9کیلو هست که میره به پایه11 و پایه3ترانزیستور1815 بعدش یه مقاومت یک وات 1.5 کیلو که میره پایه وسط گیت درایو ترانسفورمر و یه دیود زنر داریم که میبره به مقاومت5.6 کیلو میره پایه وسط ترانزیستور 1815 که شورت کردیم و تزدیک پایه 12هم یه مقاومت 3.9کیلو اعم یک چارم واته که میره پایه سه یه ترانزیستور 1815 دیگه همینا
80,211
یک پایه زینری که گفتی آزاد کن اگه درست شد که شد زینر خرابه و باید زینر سالم تهیه و عوض کنی ( البته خرابی این زینر خیلی بعیده) در هر صورت اگه مربوط به زینر نبود و تغذیه با قطع کردن زینر درست نشد دراینصورت
محلی که قطع و بعد وصل کرده بودی مجددا قطع کن و مقاومتی از حدود ۱۰ اهم تا ۱۰۰ اهم بین این محل قطع لحیم کن بطوریکه تغذیه کار کنه
یعنی ببین بزرگترین و کوچکترین مقاومتی که تغذیه را راه می اندازه چند اهمه
مثلا میبینی بزرگتر از ۴۷ اهم ولتاژ دل دل میزنه و نمیتونه کاملا روشنش کنه و کوچکتر از ۱۰ اهم هم ولتاژ را بکلی صفر ولت میکنه
این پاسخ دیگه نیاز به زمان داره لذا عجله نکن و مقدار دو تا مقاومت را پیدا کن و هر وقت تونستی گزارش کن برای این پاسخ عجله لازم و مقدور نیست و ۱۰ روز دیگه یا فردا پاسخ بدی مهم نیست .
مقدار این دو مقاومت حداقل و حداکثر را پیدا کن و گزارش کن ..
امروز خوب بود بابت پاسخ های عاجل ممنونم
80,211
نوشته اصلی توسط رسول21 تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
چی شد چی شد؟
پایه ۳ ترانزیستور ۱۸۱۵ چیه ؟
اگه این ترانزیستور به کاتد دو دیود و درواقع به پایه ۱۲ آی سی متصله. دراینصورت اشکال همینجاست و ببین
بقیه پایه های این ترانزیستور به چه قطعات مهمی متصله
آیا چنین ترانزیستوری در نقشه این تاپیک وجود داره؟
اگر این ترانزیستور در نقشه این تاپیک وجود نداره با احتمال زیاد باید رگلاتور باشه و همه معماها و موضوع ۸ اهم و غیره حل میشه
80,211
زنر رو برداشتم پاور روشن میشه و دل دل میزنه رو15ولت نشون میده شماره زنر خوانا نیست فقطc9 شو خوندم چند تا زنر داشتم زدم فرقی نکرد
دوباره خودسرانه زینر با رسم و تشخیص خودت عوض کردی
عزیزم اینکارارو نکن
اگه تصور کردی زینر خرابه نباید هر چی زینر داری روی این بیچاره تست کنی
در الکترونیک با کوچکترین خطایی ممکنه باباش در بیاد با چه جراتی هر زینری را نصب میکنی
بیچاره این تغذیه تا حالا از دستت چی کشیده!!
این زینر ۹ ولتیه و سالمه نیاز به تعویض نیست
این روشن شدن بدرد خودش میخوره
پاسخ پست قبلم را بده
پایه ۳ ترانزیستور که گفتی این کدوم ترانزیستوره؟
اگه در نقشه نیست بگو بقیه پایه هاش به چه قطعاتی متصله؟
80,211
ترانزیستور پایه 1 و 2 میره به گیت ترانسفورمر کیو3هست
بر اساس نقشه گزارش کن
گیت ترانسفور کیو ۳ چیه و کدومه
چنین چیزی در نقشه نداریم
یعنی دو تا پایه این ترانزیستور به یک ترانس متصل شده ؟ امکان نداره
این ترانس چه اندازه ای است و چند تا پایه داره
