تجربه: روشن کردن لامپ 80 وات
مجید89
799
4,105
شمال
یه لامپ 80 وات داشتم که قطعات زیر توش سوخته بود
13007 - مقاومتهای کم اهم - فیوز شیشه ای - دیودهای پل
دو تا مقاومت نیم اهم سوخته بود که به جای هرکدوم از دو تا یک اهم موازی با هم استفاده کردم.
به جای فیوز شیشه ای هم از یه مقاومت یک اهم 0.25 وات استفاده کردم. دیودها و 13007 ها هم تعویض شد.
تغییرات فوق رو انجام دادم ولی لامپ روشن نشد تا اینکه
[hide]
متوجه شدم مقدار مقاومت 10 اهم، حدود 14 اهم نشون میده. با تعویض این مقاومت مشکل برطرف شد
[/hide]
و لامپ روشن شد.
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,762
جنت شهر
خیلی جالب است !!!!!! .شما که قسمتی از پست خود را مخفی کرده اید .حداقل یک عکس و شماره مقاومت و محل مقاومت را مشخص میکردید تا اگر دوستان به موردی برخورد کردند استفاده کنند .
مجید89
799
4,105
شمال
خیلی جالب است !!!!!! آخر این چه نوع تجربه ای است .شما که قسمتی از پست خود را مخفی کرده اید .حداقل یک عکس و شماره مقاومت و محل مقاومت را مشخص میکردید تا اگر دوستان به موردی برخورد کردند استفاده کنند .
اونهایی که کمی با تعمیر لامپهای کم مصرف آشنایی دارن خوب میدونن که توی مدار لامپ فقط یک جفت از این مقاومت وجود داره و به راحتی میتونن اون رو پیدا کنن.
تجربه بودنش هم از این بابته که بدونین گاهی با همین تغییرات اندک هم توی یه مقاومت ممکنه لامپ کار نکنه و روشن نشه و تعمیرکار برای پیدا کردن ایراد به دردسر بیفته. امیدوارم نوع این تجربه براتون روشن شده باشه! موفق باشین.
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,762
جنت شهر
من به دليل مشغله كاري لامپ تعمير نميكنم و از روي كنجكاوي يك لامپ 80 وات باز كردم ولي مقاومتهايي كه فرموده بوديد پيدا نكردم اگر امكان دارد محل مقاومتها را مشخص كنيد .متشكريم
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
مشاهده فایل‌پیوست 135701
سلام روز بخیر
مقدار مقاومت ها در ترانزیستور های 13001/13003/13005/13007/13009 فرق میکند هم مقاومت ورودی و هم خروجی
مقدار مقاومت ورودی باید زیاد باشد در حد 22 اهم و خروجی هم 0.5 تا 2.2 اهم
توی عکس برای شما مشخص کردم
در چند روز اینده لیستی از مقاومت های ورودی و خروجی این ترانزیستور ها قرار میدم برای زمانی که مقاومت ها جزغاله شده اند بدرد میخوره
__________-
سوالی بود در خدمتم:peach:
مجید89
799
4,105
شمال
برادر عزیز آقا مهران پاسختون رو مبسوط داده اند. نکته ای که مهمه اینه که مقاومت بین پایه های دو ترانزیستور باید مشابه هم باشن و اتفاقاً دلیلی که منو به پیدا کردن عیب کمک کرد همین موضوع بود. یعنی مثلاً اگه مقاومت بین پایه اول و آخر یک ترانزیستور 12 اهمه توی اون یکی هم باید همین باشه که اگه نبود نشونه خرابی یکی از قطعاته(معمولاً مقاومت)
مجید89
799
4,105
شمال
سلام روز بخیر
مشاهده فایل‌پیوست 135705
__________-
بسیار متشکرم.
منتظر لیست مقاومتها که قطعاً کاربردی و مفید خواهد بود هستم.
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,762
جنت شهر
جناب شوكول در پستهاي اول و سوم اشاره به مقاومت 10 اهم كردند كه در همه برد لامپهاي كم مصرف وجود دارد من عكس برد را قرار دادم تا اين دو مقاومت مورد اشاره را مشخص كنند.اما جناب مهران اشاره به مقايري متفاوت از انچه شمابيان كرديد اشاره كردند
بردهاي لامپهاي كم مصرف توسط شركتهاي مختلفي ساخته ميشوند و بسته به وات لامپ مقادير مقاومتها با هم متفاوت هستند
پس بهتر است كه اگرقرار است تجربه اي را قرار دهيم و اين تجربه را مخفي كنيم تا دوستان با زدن كليد تشكر انرا مشاهده كنند با توجه به متنوع بودن بردها حداقل عكسي از برد و قطعه مورد نظر را قرار دهيم تا دوستان استفاده كنند .با تشكر
مجید89
799
4,105
شمال
نام کاربری بنده شوکول است.
جناب شكول در پستهاي اول و سوم اشاره به مقاومت 10 اهم كردند كه در همه برد لامپهاي كم مصرف وجود دارد
بنده هیچگاه نگفتم این مقاومت (با مقدار مشخص 10 اهم) در همه لامپهای کم مصرف وجود دارد بلکه همانطور که در پست سوم شرح دادم تجربه بنده در این موضوع بود که تغییر مقدار مقاومت کم اهم (10 اهم) به مقداری نزدیک به آن (14 اهم) هم میتواند موجب عملکرد نادرست مدار و خاموشی لامپ شود. حالا نمیفهمم چرا شما اینهمه به پیدا کردن محل دقیق مقاومت 10 اهم اصرار دارید. همانطور که جناب مهران شرح دادند مقدار این مقاومت بسته به توان لامپ و نظر شرکت سازنده متفاوت است و اگر با دید وسیعتر به این موضوع بنگرید به راحتی این موضوع را درک میکنید.
حالا اگر زدن دکمه تشکر برایتان اینقدر سخت است بنده از شما عذر میخواهم که قسمتی از پست خود را مشروط به آن کردم.
