تجربیات: تجربه در تعمیر کم بودن برد وای فای مودم
6,783
29,878
نیاز به اوراقی نیست
خود انتن روباز کنید و سیم کشی کنید
سیم وجود داره که یک مغزی و اتصال بدنه داشته باشه و با سیم کشی مشکل حل میشود
سلام و تشکر. خب سیم خودش هست فقط از انتها پاره شده بود که من لحیمش کردم. ولی دیگه انتن خیلی ضعیف شد و گفتند اگر دو تیکه بشه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد و سیم خودش از جنس خاصی هست که مقاومتش خیلی کمه و خلاصه که با لحیم افتضاح شد. فقط باید کنار مودم بشینی تا انتن بده
drbehroozh
من تعدادی تعمیر کردم و سیمش دو تیکه شده ولی هیچ مشکلی نداشته
اولین اصل رو یادتون نره که نباید مثبت و منفی باهم اتصال داشته باشن
علت کم بودن برد همینه اگه اتصال داشته باشن ضعیف میشه
اگه انتن سالم بود به کریستال شک بکنید واون رو عوض کنید
ali_esf
298
3,306
با سلام باید سیم خودش رو حتما استفاده کنید تو پاساژ امجد به همراه کانکتورش میتونید بخرید
6,783
29,878
بلافاصله بعد از زمین خوردن ضعیف شد. از کریستال نیست پس احتمالا مثبت منفی اتصال کرده. فردا دوباره نگاهش می کنم و عکس میفرستم
6,783
29,878
سیم خودشه فقط لحیم کردم. الان پاسخ ها یکم متفاوت شد. گروهی میگن دوتیکه شدن و لحیم مشکل نداره و بعضی میگن باید عوض بشه با نوع خودش
ali_esf
298
3,306
منم منظورم همینه باید با نمونه ی فرکانس بالای مشابه خودش تعویض بشه !!!!
دو تیکه شدن یا استفاده از سیم متفرقه کلا فرکانس دریافتی رو تضعیف میکنه
ali_esf
298
3,306
احتمال کریستال منتفی هست چون اگه از کریستال باشه شما سیگنال کریر رو نداری یعنی کلا فرکانس خروجی نداره مودمت کریستال یا کار میکنه ی یا کار نمیکنه رو دامنه فرکانس هم تغییری نمیتونه ایجاد کنه
heical
307
547
سیمش که سیم خاصی هست و باید حتما کابل ۵۰ اهم باشه. از طرف دیگه طول آنتن انتهایی روی فرکانس کار تاثیر می ذاره و باید عدد خاصی باشه که میشه راحت محاسبه کرد.
به هر صورت ساختن یک آنتن جایگزین کار خیلی سختی نیست و می تونید خیلی راحت یک آنتن بسازی. مثلا لینک زیر رو ببینید که روش کار رو توضیح داده.
https://saakhtani.ir/archive/1394/08/21977
فقط دقت کنید که اون اندازه ۳ سانتی متری خیلی مهمه که دقیق باشه چون برای میانه فرکانس کاری مودم یعنی ۲.۴۵ گیگاهرتز محاسبه شده.
من خودم ساختم و خیلی خوب کار می کنه. البته به جای استفاده از سوکت، مستقیم روی برد لحیمش کردم. کابل کوآکسیالی که استفاده می کنید هم باسد ۵۰ اهم باشه
