سوال: تبدیل پسوند awd فایل بایوس به bin
aminjaf
130
197
شهرضا
کسی روش تبدیل فایل بایوس با پسوند awd را به پسوند قابل شناسایی برای tnm بلده؟
مادربردم p4sgx-mx ایسوسه که پسوند فایل بایوسی که تو سایت ایسوس هست AWD است
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonic2
A.R.T
3,172
46,419
پسوندش را هم با ویندوز و هم با برنامه های کاربردی گوناگون میشه عوض کرد
فقط نکته مهم اینجاست که این جور فایلها که در سایت سازنده هست بدرد پروگرامر نمی خورند
و فقط برای اپدیت با ویندوز ساخته و در سایت قرار داده شده اند
شما باید فایلی که با پروگرامر از ایسی بکاپ گرفته شده را درخواست کنید
اول جستجو کنید اگر قبلا اپلود نشده بعد درخواست کنید
فایلهایی که در سایت سازنده وجود داره حجم کمتری داره فقط حاوی اطلاعاتی برای آپدیت هستند و فایل اصلی فقط بر روی بایوس اولیه که از کارخانه روی ایسی رایت می شه وجود داره. و تنها راه باقی مونده استفاده از فایلهای read شده از روی مادربرد سالم هست.
sonic2
169
458
سلام دوست گلم
شما نیازی نیست پسوندشو عوض کنین.شما تو پنجره ای کی فایل رو میگه انتخواب کنین (قسمتی که پسوندهای مورد نیاز رو نوشته)روی All Fail بزن بعد انتخواب کن فایلتو.
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminjaf
