تبدیل پاور کامپیوتر به کوره القایی
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوستان باتوجه به گران شدن نجومی گازهای کپسولی بچه های اهل دل و معتاد دیگه نمی تونند پیک نیکهاشون پر کنند و استفاده بهینه کنند فلذا سیخ سرخ کنهایی تو بازار اومده اونم باقیمت نجومی که بوسیله پاور و بعضابدون پاور ساخته میشوند کسی از دوستان طریقه ساختش بلد نیست من پاور خراب زیاد دارم می خوام ازاینا تولید کنم و با قیمت منصفانه بفروشم ممنونم
HS13&86
751
1,471
استان گلستان
درود،
میتونید از مدار کوره القایی ZVS استفاده کنید.
و اینکه از داخل پاور کامپیوتر هیچ چیزی برای کوره القایی پیدا نمیشه ( مگر سلف )
electronium
1,070
2,893
32
درود،
شدنش میشه ولی در نقش منبع تغذیه ولی پاور کلی باید دستگاری بشه کار راحتی نیست و مدار کوره القایی رو هم باید بسازند
electronium
1,070
2,893
32
برای اینکار اول باید ارزیابی کنید پاور شما از چه چیپ کنترلی و pwm ای استفاده میکند
کلاسیک : ترانزیستور سویئچ bjt
آیسی pwm و سوپر وایزر tl494/sdc7500/ka7500/pa494/lm339
غیر کلاسیک : tl494/lm393/sg3525/lm358/sg6109/sd6109
at2005....at2003.....
در بعضی از پاورها دیده شده بجای آیسی lm اوپ امپ از تعدادی ترانزیستور جهت سوپر وایزر استفاده شده
سری های قدیم گرین
برای این منظور تاپیک منبع تغذیه با پاور کامپیوتر استاد رجبی رو دنبال کنید و خلاصه ش این میشه بعد مدار فیدبک نمونه گیر خروجی را بررسی و پیدا کنید ارتباط بخش فیدبک را از چیپ pwm و سوپر وایزر قط کنید تا عمل پروتکشن غیرفعال شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
Mosaffa123
Tehranpars
Mosaffa123
Tehranpars
سلام رفیق من ساختم و میتونم کمکت کنم ///////////////
آخرین ویرایش توسط مدیر:
