تجربیات: تبدیل ولتاژ تک خروجی ترانس به ولتاژ دوبل بدون دستکاری در ترانس
saeedsm
188
1,421
لرستان/ خرم آباد
ضمن سلام مجدد خدمت شما سروران ارجمند : مدار ارائه شده جناب تحریری مدار دو برابر کننده ولتاژ (دیود خازنی )میباشد که اصلاح شده مدار آقای تحریری همین مدار ارائه شده جناب آقای استاد غزال میباشد و بنده هم عملآ (قبل از دیدن مدار استاد غزال )مدار آقای تحریری را تست کردم و ضمن تست ولتاژ نقاط مختلف مدار اندازه ولتاز دو سر خازن سری شده تقریبآ صفر ولت میباشد(خازن بی قطب شده که معادل 500 میکرو است) و همچنین جریان عبوری از آن هم در حد میکرو آمپر است (البته در حالت استفاده از مقاومت 1kاهمی در خروجی مدار) در این حالت چون جریانی از خازن 500 میکرو عبور نمیکند با حذف خازن 500 میکرو و حتی دو دیود متصل به آن هیچ اتفاقی نمیافتد ( ولتاژ خروجی هیچ تغییری نمیکند) و بنده آمدم این مطلب را ارائه کنم که دیدم جناب استاد غزال زحمتش را کشیده و مدار میشود همانی که استاد غزال مطرح نموده اند . با تشکر از شمااستاد غزال و استاد تحریری .
رحمت رجایی
363
1,261
ضمن تقدیر و تشکر بابت پیگیری و تست مجدد
روش تست شما ناصحیح است
جهت تحقیق درخصوص صحت و سقم نقشه باید بروش زیر عمل کنید
1- نقشه موصوف را اجرا کنید
2- خازن ها و دو دیود بالایی بریج را حذف و لذا نقشه اصلاحی (پیوست زیر) را تست کنید.
3- حالا نتیجه دو تست فوق را مقایسه فرمایید .
خواهید دید کوچکترین تفاوتی بین دو تست فوق وجود نداره
زیرا در واقع دو خازن و دو دیود فوقانی بی اثر است و نقشه مورد بحث با حذف دو خازن و دو دیود ، همان روش معمول میشه که در پست 6 و یا 7 معرفی شده
چنانکه با حذف خازنها و دیودهای بی اثر نقشه زیر حاصل میشه
مشاهده فایل‌پیوست 113106
و نقشه اصلاحی فوق ، همان نقشه زیر و روش معمول است .
اما با توجه به تلاش و تعلق و اعتماد بنفسی که داری بدون تردید به نتایج مفید و درخشانی خواهی رسید .
  مهندس غزال در شکل دوم اگر از روش فوق با دو دیود و دو خازن اقدام به ساخت ولتاژ دوبل یا دو برابر کننده ولتاژ کنیم (با حذف وسط یا منفی)
 اگر ا ترانس ما 4 آمپر باشد با این روش 2 آمپر میدهد و نصف میشود؟ چون ولتاژ دو برابر شده پس طبق قانون توان جریان نصف میشه؟
 در ادرس زیر مربوط به طرح یا مداری برای ساخت دستگاه جوش اتصال نقطه ای است لطفا مثل همیشه یاری کنید
http://www.irantk.ir/irantk67034/#post387788
80,212
در شرایط عادی یعنی با یکسوسازی تمام موج درصورتیکه ولتاژ دو برابر بشه جریان نصف میشه.
اما با نقشه مورد بحث ، جریان کمتر از نصف جریان تمام موج میشه چون با این نقشه دریافت dc با یکسوسازی نیم موج مقدوره .
armin-a
278
248
استاد غزال عزیز و استاد تحریری عزیز سپاسگزارم ولی من متوجه این توضیحات نشدم. من میخوام برخی از ترانسهای ریز و درشت توی خونه رو تبدیل به سه سر کنم ولی سر در گم شدم که چکار کنم .اخه نقشه ها یه جوری هست که ما تازه کارها سر درنمیاریم. من رفتم ترانس 24ولت دوبل برای آمپلی فایر ستونی ایستاده خریداری کنم دیدم گرونه. تصمیم گرفتم ترانس ضبطی رو که دارم تبدیل به 24کنم اما گیج شدم. کمکم کنید.
هر اطلاعاتی در مورد ترانس نیازه بفرمایید ارسال کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,212
قصد داری بجای ترانس آمپلیفایر یا هر دستگاهی ، ترانس موجود را
منطبق با آن بسازی
اولا ترانس متفرقه شما حجمش نباید کوچکتر باشه اما بزرگتر اشکالی نداره و بهتر هم هست.
ثانیا سیم ثانویه این ترانس نباید نازکتر از ترانس مورد نظر باشه اما ضخیمتر باشه اشکالی نداره و بهتر هم هست .
ثالثا ولتاژ ثانویه یا مجموع ولتاژ چند ثانویه این ترانس نباید کمتر از ثانویه ترانس مورد نظر باشه ولی بیشتر باشه اشکالی نداره .
مثلا ترانس مورد نظر شما دارای سه مشخصه زیر است.
حجم x
ضخامت یا قطر سیم ثانویه ۱ هست.
ولتاژ ثانویه ۲۴ ولت بوده.
اما ترانس موجود شما باید
حجمش x یا بزرگتر باشه
دو تا ثانویه داره که یکی از آنها ۱۲ ولت و دیگری ۱۶ ولت هست که باید کاملا مجزا از یکدیگر باشند و یا بتوانید بنحوی مجزا و سری کنید که جمعا ۱۲+۱۶ =28 ولت قابل دریافت باشه.
و باید ضخامت هر دو ثانویه برابر با ۱ یا بزرگتر از ۱ باشه یعنی اگر یکی از این دو ثانویه کمتر از ۱ باشه دراینصورت قابل استفاده نیست
اگه ثان.یه های دیگری داره که میتونی با دو یا چند ثانویه سه شرط لازم را برآورده کنی ، دراینصورت قابل استفاده است .
و برای مرحله نهایی و دسترسی به ۲۴ ولت مناسب و یا تبدیل ترانس تک ولتاژ به ترانس سه سر یا سر وسط که مثلا علاوه بر ۲۴ ولت ضمنا دو تا ض۲ ولت هم داشته باشه و درواقع وسط ۲۴ ولت را داشته باشی باید از روش تاپیک زیر استفاده کنید.
https://www.irantk.ir/threads/48462...-باز-کردن-هسته?p=264228&viewfull=1#post264228
کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
armin-a
278
248
استاد غزال عزیز از شما سپاسگزارم
این ترانسی که من دارم مربوط به ضبط سونی هست که سه دیسک بود و نسبتا بزرگه و خوبه. خروجی های چندین سر داره
ده سر خروجی داره. سه پایه کناری یک نمره سیم نازک پیچیده شده وچهار پایه وسط یک سیم با نمره کلفتر و سه خروجی اخر هم سیم هاش از بقیه کلفتره و یه سر مشترک هم در وسط داره برای این سیم که از همه کلفتره.متاسفانه پایه شماره سه انگاری از داخل به سیم ها وصله و روی پایه مشخص نیست و فقط با اهمتر راه میده. تصاویر رو ارسال میکنم تا ببینم میشه بدون دستکاری بتونم 24ولت سه سر و 26ولت دو سر رو با این ترانس برای امپلی ستونی خودم تامین کنم که ترانسش سوخته.
نمیدونم چرا تصاویر بارگذاری نمیشه
armin-a
278
248
نمیدونم که چرا هر چی تلاش میکنم تصاویر توی کادر نمیاد.
چکنم استاد عزیز
80,212
شما عضو انجمن هستی و نباید برای ارسال تصویر مشکلی داشته باشی.
اگه سیم ضخیم و ضخیمتر سری بشه اشکالی نداره و امپر بالا میده ولی اگه سیم ضخیم با نازک سری بشه سیم نازکتر ملاک هست امپر کم میده.
دو تا سیم پیچی که جمع ولتاژهاش ، ولتاژ دلخواه یا ولتاژ بیسشتر میده سری کن و اگه دیدی ولتاژ خیلی کمتر از انتظار شد باید فقط دو سر یکی از سیم پیچ های سری رو جابجا کنی.
سپس با روشی که در تاپیک پست قبل معرفی کردم ولتاژ دلخواه رو بساز.
برای ارسال تصویر باید روی قاب عکسی که سمت راست فیلم میبینی کلیک کنی و ادامه بدی .
armin-a
278
248
ممنون از شما .حالا من یک ترانس با خروجی سه سر 33ولت دارم که جمعا سر اول و سوم میشه 66ولت. بنظرتون چجوری برسونمش به 24ولت. ممنون میشم مداری بکشید یا معرفی کنید
