مشکل: تبدیل فریمور به فایل دامپ
mehran404
173
303
باسلام دوستان فایل مودم عین بایوس لبتاب راهی نداره بشه فایل ایسی رو از فریموری که از سایت میگیریم دربیاریم.باتشکر
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,896
iRanTK.iR
پاسخ : تبدیل فریمور به فایل دلمپ
فایل های مودمی که من تا به حال دیدم رو معمولا به صورت عادی نمیشه کاریش کرد ، چون قسمت بوت آپدیت نمیشه و معمولا فقط قسمت Kernel آپدیت میشه ، شاید بشه از ترکیب بوت + هسته فایل فلش درست کرد اما مشکل هست .
mehran404
173
303
يه ای سی مودم ها داره عکسشو میزارم این اطلاعات بوت توش ریخته ميشه!؟
Sent from my C6603 using Tapatalk
mehran404
173
303
متوجه شدم میخوام بدونم فایل فلش مودم تو این آی سیه که در بياريم با پروگرام یا اصلا این آی سی چیه!؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,896
iRanTK.iR
منظورتون از تصویر اگر آی سی وسطی هست که با رنگ قرمر مشخص کردم ، پاسخ منفی هست ، این آی سی ، آی سی رم هست :
شما باید دنبال آی سی هشت پایه SPi باشید ، معمولا به این شکل هستند :
mehran404
173
303
اره همون رم عین رم کامپیوتر عمل میکنه واسط اطلاعاتی هست یا اطلاعات داره توش
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,896
iRanTK.iR
دوست عزیز رم یک حافظه موقت هست که با قطع برق اطلاعاتش پاک میشه ، در واقع بعداز بوت شدن دستگاه و بارگذاری اطلاعات توسط پردازنده مرکزی و خواندن اطلاعات از همون آی سی SPi ، اطلاعات خوانده شده داخل رم ذخیره میشه ، اکثرا هم مودم ها از Linux Kernel Image استفاده می کنند .
