تاپیک مطرح کردن تمامی ایرادات مدارات فلزیاب دست ساز
hmd-sat
1385٫8٫8
135
373
مهمترین مزیت یک فلزیاب ثبات مدار هست ولی در اکثر نقشه های مثل apulse. sx500 . delta pulse. pulsstar و و .... ثبات به چشم نمیخوره همه بر اساس یک مد طراحی شدن بی ثباتی به علت تغییرات دمایی و نوع خاک و ولتاژ بیداد میکنه هیچ سودی عایدتون نخواهد داشت.
roshik
1386٫12٫16
192
153
دوست من بهتره قضاوت عجولانه نکنیم واجازه بدیم دوستانی که تجربه کاربااین دستگاههاروداشتنداعلام نظرکنن تاجایی که من جاهای دیگه خوندم کمترکسی بوده که تجربه ساخت دلتاپالسوداشته وازعدم ثباتش گله کرده باشه مشکل بیشترشون نداشتن قدرت موردانتظارشون بوده ضمنادرموردsx500هم کسانی که ساختندنظر بیشترشون موافق نظرشمابوده وازثبات کمش گله داشتند ولی قدرتش راضی کننده بوده درمورداین فلزیاب که به صورت شرکتی ساخته شده وبه فروش میره نظرها تغییرپیداکرده ومشکل عدم ثباتشم حل شده به همین دلیل هم درتایپیک قبلیم اشاره کردم که نیازبه یکی ازدوستان که اطلاعاتی درموردنوع شرکتیش داره دراینجااحساس میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: a.t.r.z
parse gade
1389٫7٫4
326
558
ببینید بهر حال شما با این نقشه ها نمیتونید دستگاهی داشته باشید که هم برد بالایی داشته باشه و هم بالانس عالی.پس بهترین کار اینه که خودتون استین بالا بزنید و یه مدار رو انتخاب کنید و روی اون کار کنید.این که میگم کار کنید به این معنی نیست که یه مدار ور منتاژ کنید و بعد از یک هفته بگید این مدار بدرد نمیخوره و بعد برید سراغ یکی دیگه.میدونید این یعنی چی؟؟یعنی هزینه اضافه،ناامیدی و بدبینی به هر مدار و از بین بردن انگیزه شما در اصلاح و بهینه سازی یه مدار.شما اگه قرار باشه هر ماه یه مدار پیاده کنید به جاش رو یکی تمرکز کنید و پول بقیه رو یه اسکوپ و یا وسیله ازمایشگاهی دیگه بخرید.فکر کنم اینجوری خیلی به نفع شماست
roshik
1386٫12٫16
192
153
خوب بستگی به انتظارادمهاازیک مدارداره مطمئنانمیشه ازاین مدارات انتظاردستگاههای غول شرکتی روداشت اماهمونطوریکه گفتم مداربالاتونسته انتظاربسیاری ازخریدارهاروبراورده کنه به همین دلیل هم بااسمهاوطرحهای مختلف تولیدمیشه البته بنظرم زیادبرای ارتقاءمدارش کارنشده وجای کارروی سیستمش هست.
مداردیگه ای که پیشنهادمیدم فلزیاب گیرنده فرستنده ساشوهست که دوستان زیادی کارکرده اندوهم بردوهم ثباتشوباتغییراتی که اعمال کردندتونستندبهینه کنندالبته این یکی توی تنظیم دیسکهاش کمی دردسرداره اماجمع کردن بردش راحته.
nasserr
1391٫8٫2
دوست عزيز وقتي بلد نيستي مداري رو خوب درست كني وازش جواب بگيري در مورد هيچ مداري نظر نده من روي فلزياب 12 رگولاتور و SX 500 مدار ديجيتال اسكن تصويري پياده كردم وتونستم باهاش اسكن بگيرم :music:::badass::
hmd-sat
1385٫8٫8
135
373
اقا ناصر قطعا مایه بسی افتخار هستید که در این اوضاع تحریم و گرانی ارز کشور را از ورود دستگاههای چند صد ملیونی اروپایی بی نیاز کردید !! این دم خروس خیلی وقته از زیر عبای شما زده بیرون .:89000000:
سلام دوستان کسی از شما هست که روی avr clone pi (همون که با atmega 8 و دارای دو آی سی tl074 , 4066 است) کار کرده باشه ؟؟ در صورت توان اگه می شه فایل های مربوط به ساخت آن را در سایت قرار دهید یا برام ایمیل کنید .
خیلی خیلی ممنون.
آدرس ایمیلم :ali.taghavi9806@yahoo.com:;:
واکنش‌ها[ی پسندها]: amirhadi5
Mr MeTaL
1390٫11٫13
408
1,808
40
تهران-مشهد
تمامی فایل های این مدار همراه با ورژن کامل فایل هگز و دستور العمل تنظیم فیوزبیت با برنامه فونی پروگ خدمتش شما
  • 785 کیلوبایت بازدیدها: 99
