آموزشی: تاپیک مخصوص آموزش Root کردن گوشی های سامسونگ
hafezmohamad
518
1,351
خوزستان
shavourkala.com
دوستان در این پست قصد دارم براتون آموزش
روت کردن گوشی سامسونگ مدل gt i9192
که با ورژن 4.4.2 مشکل نداشتن زبان فارسی پیدا میکند
و کاریش نمیشه کرد
مگر که روت بشه حالا آموزش و نرم افزار های
مورد نیاز همراه با آموزش تصویری براتون عزیزان آپ میکنم
قبل از شروع کار یک نکه و اون این است
ک از گوشی خود بکاپ بگیرید از چیزهای مهم که خودتون میدونید
مثال: میبرم مثل عکس ویدئو شماره های مخاطبین پیامها...ک روی حافظه گوشی هستند به میموری کارد منتقل کنید
ابزار لازم برای روت کردن :
1- نرم افزار Odin
2- فایل روت Root این فایل باید توجه کرد
که بعد دانلود واکستراکت کردن پسوندش
tar.md5 باید باشه که خوشبختانه این فایل رو من تست کردم
و نیازی به تعویض پسوند ندارد چرا که
پسوند فایل گزینه مورد نظر ماست
(توجه این فایل زیپ ZIP هستش و بعد دانلود حتماً اکستراکت کنید
3- کامپیوتر با سیستم عامل ویندوس .
4- كبل USB .
5- شارژ گوشی برای انجام عملیات روت
احد اقل 80% شارژ داشته باشه که با مشکل
خاموش شدن در حین روت پیدا نکنه که فلش خالی میکنه...
ابتدای آموزش :
1- اول گوش رو خاموش کنیم از طرق میکرو سویچ پاور گوشی .
2- بعد میخواییم به قسمت Downlodig که باید
سه دکمه رو همزمان فشار بدیم تا به قسمت Downlodig بره
اول انگشتتان رو روی ولم کم کننده صدا فشار بدید + دکمه هم + و پاور گوشی
و کمی مکث کنید
حالا صبر کنید تا گوشی بالا بیاد
اما همچنان انگشتتون رو از پاور و دکمه هم برندارید
و حالا فقط انگشتتون رو از ولم کم کننده صدا بردارید
و روی بلند کردن صدا بزارید و فشار بدید
حالا میبینید به Downlodig رفته
نکته قابل توجه دیگه
برای روت کردن
حتماً درایور گوشی های سامسونگ
روی کامپیوترتون قبلاًنصب کرده باشید
تا نرم افزار اوداینOdin گوشی رو بشناسه
حالا گوشی رو با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید
آموزش تصویری روت کردن گوشی سامسونگ مدل gt i9192
متاسفانه ب علت کندی اینترنت بنده نتونستم فایلها
رو ب گونه صحیح آپ کنم و مقوصود رو تا حدی اینطوری هم روایت میکنه
ببخشید خیلی تا کید میکنم مخوام با موشکل مواجه نشید
توجه گزینه های
Auto Reboot
و همینطور
F . Reset Time
طبق شکل زیر نرم افزار اوداینOdin
باید تیکهاشون فعال باشه
دقت شود که تصویر شماره سه یا همان تصویر
که با فلش قرمز کام تعریف شده
گوشی در نرم افزار اوداین Odin رو نشون میده
تقریباً آبی رنگ شده ک
درایور گوشی رو نشون میده درست نصب شده
و بقیه مراحل رو هم طبق تصویر پیش بریم
و در آخر با اتمام کار با رفتن ب منوی گوشی باید
این نرم افزاری ک
در تصویر آخر تصاویر پایین هستش
و خط دورش کشیده شده
ظاهر بشه این نشون دهنده ی این است
که گوشیتون ب درستی رت شده ب همین راحتی
و بعد هم اظافه میکنم
این
2فایل زیر تصاویر
رو هم دانلود و اکستراکت و بلوتوز کنید
ب گوشی هاتون البته بعد روت کردن گوشی
و نصب کنید شاید اول نصب نشه و باید
امنیت گوشی رو خاموش کنید تا فایلها نصب بشن
حالا به منوی نرم افزار Language-Enabler برید
و زبان فارسی رو فعال کنید
اگر فعال نشد یعنی برنامه ها اسمشون
به فارسی تغییر نکرد از اول این کارو انجام بدید
البته این بار با دفعه قبل کمی فرق میکنه
این بار دنبال زبان فارسی نگردید
و دنبال خانه ی باشید که هیچ زبانی توش تعریف نشده باشه
و اوکی کنید بعد زبان فارسی رو انتخاب ود آخر اوکی
اگر باز فارسی نشد گوشی رو خاموش روشن کنید
میبینید که حالا زبان کشور عزیزمون توش تعریف شده
این نرم افزارها رو خودم روی گوشی دوستم تست کردم
و کامل رت شده و زبان فارسی در گوشی تعریف شده
توجـــّــــه
بنده هیچ مسئولیتی و همینطور هیچ هزینه ای
در قبال احتمال آسیب دیدن گوشیهاتون موقع روت
نمیشم
امّا
اگر با مشکلی مواجه شده اید و خواستید راهنماییتون کنم
کافیه سوالتون و یا بهتر بگم
مشکلتون رو در همین تاپیک مطرح کنید
بنده از راهنماییهای تخصص خودم
برای رفع عیب گوشیتون بدونید هیچ دریغ نمیارم
موفق و سر بلند باشید .
  • 29.7 کیلوبایت بازدیدها: 158
  • 25.9 کیلوبایت بازدیدها: 176
  • 4.7 کیلوبایت بازدیدها: 150
  • 25.9 کیلوبایت بازدیدها: 158
  • 32.3 کیلوبایت بازدیدها: 164
  • 78.6 کیلوبایت بازدیدها: 170
ارش بندری
29
17
40
سلام خسته نباشی
ییخشید چطوری میشه گوشی سامسونگ مدل جی 7 از روت خارج کرد چون همراه بانک دارم ولی اجرا نمیشه
چون مینویسه دستگاه شما روت شده چکار باید بکنم
ارش بندری
29
17
40
سلام خسته نباشی
