درخواست: تاپیک درخواست نقشه و دیتاشیت مربوط به لپ تاپ های Asus (فقط در این تاپیک)
s-m-hosein
58
41
با درود
توجه نشده چون پست شما ناقص می باشد
بارها گفته شده برای درخواست نقشه یا بایوس فقط مدل کفایت نمی کند
مشخصات کامل که روی مین برد درج شده را باید اعلام کنید
در نهایت عکسی از قسمتی که مشخصات مین برد روی ان نوشته شده قرار دهید
دوست عزیز هیچ چیز دیگه ای روی برد ننوشته و همین اطلاعاتی که دادم کفایت می کنه
کاش به جای اینکه سریع ایراد بگیرین حداقل یه سرچی می کردین که ببینید شماتیک داره یا نه
در ضمن من بار اولمه درخواست می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
A.R.T
3,172
46,438
با درود
همکار گرامی
این نظر شخصی شماست که فکر می کنید همین موارد کفایت می کنه
قرار دادن شماتیک فقط بر اساس مدل و ورژن نیست
همین ایسوس ممکنه دارای چیپ های متفاوت مثل Intel یا AMD باشه
همچنین چیپ گرافیک و شماره I/O و خیلی چیزهای دیگر
شما بهتره قوانین انجمن را بخونید و کمی هم اطلاعات خودتون را زیاد کنید بعد پست بزنید
بخاطر بی احترانی به من اخطار ندادم ولی بخاطر رعایت نکردن قوانین اخطار دریافت کردید
بنده برای این مدل چند تا شماتیک پیدا کردم که بسیار متفاوت بود
اگر این فایل گذاشته می شد همین شما شاکی می شدید که چرا فایل اشتباه گذاشته شده و این مدل با مین من فرق داره
s-m-hosein
58
41
من خودم قوانین رو میدم و نیاز نیست کسی بهم گوشزد کنه
عزیز من..... تمام اون تفاوت هایی که شما میفرمایید توی پسوند مدل قرار میگره
مثلا همین چیپ amd که مثال زدید مربوط میشه به k53u
من واقعا نمیدونم ما چند مدل k53se یا rev:3.1 داریم که شما میگید جند تا شماتیک پیدا کردید
مورد بعد فرض بر این میگیریم 10 تا شماتیک با این مشخصاتی که من گفتم شما پیدا کردید
مشکلی به وجود میاد اگر شما هر 10 تا رو بذارید توی انجمن؟؟؟؟؟؟؟؟
به هر حال شما که مدیر هستین و بلافاصله یه نفر که یه چیزی میگه سریع از ابزارتون علیه طرف استفاده می کنید این چیزا براتون امتیاز هم خواهد داشت
و در آخر من نمیدونم واقعا کجای کار بی احترامی کردم و چه قانونی رو رعایت نکردم که شما سریع موضع می گیری
طرف میاد سوال می کنه یکی میاد یه جواب کاملا اشتباه میگه و طرف رو گمراه می کنه هیچ کس شما مدیرا چیزی نمیگین
اونوقت از یه انتقاد خیلی خیلی ساده بهتون بر میخوره
مهدی امجدی
2,476
19,521
با درود
برادر شما همه چیز را از دید خودتان میبینید و یکطرفه نظر میدهید . بهتر است یکسری مطالب را خدمت شما عرض کنم
1- هیچ شخصی در انجمن با پارتی مدیر نشده است اول VIP بودند و شایستگی نشان دادند و به مرور ارتقا پیدا کردند و مدیر شدند
و این را نیز بدانید که هیچ مدیری در قبال فعالیت ، پول دریافت نمیکند . و همه از سر وجدان و معرفت و یاری رساندن فعالیت میکنند این نوع مسائل باعث دلسردی عزیزان میشود . شما هم میتوانید فعالیتتان را بیشتر کنید و درخواست مدیریت بدهید
متاسفانه بیشتر از 95 درصد کاربران فقط مصرف کننده هستند !!!...
در صورتی که طبق قوانین . یا اصلا قوانین را مد نظر نگیریم . طبق وجدان همه باید همکاری کنند . اگر چنین می بود دیگر کسی لنگ یک فایل و یا نقشه نبود کسانی که همکاری نمیکنند خودشان نیز ضرر میکنند
2- مدیر وقتی میگوید فلان چیز را بیان کنید شما باید این کار را انجام دهید . مدیر که از روی بیکاری نمیگوید که فلان موضوع را اعلام کنید حتما دلیلی دارد
3- شما وقتی میگویید هر 10 تا را آپلود کنید ! به این موضوع توجه نمیکنید : که مدیر همان ورژنی که شما میخواهید را یا باید در آرشیو داشته باشد یا باید با مکافات تهیه کند . حالا شما به آساتی میگویید همه را آپلود کنید !
4- یک نکته دیگر را در نظر داشته باشید وظیفه مدیر فقط آپلود کردن و پاسخگو بودن نیست . بیشتر وظیفه مدیر ، ویرایش و مدیریت و دسته بندی و ... میباشد حالا اگر وقت کردند میتوانند پاسخگو هم باشند
5- اون قسمت که فرمودید فقط مدل کفایت میکند : سخت در اشتباه هستید برای مثال بعضی از مدل لپ تاپ ASUS که مدل آن یکی است 5 سری دارند که بایوس های آن ها با هم یکی نیست و اگر جا به چا یزنید جواب نمیدهد . بنده ده ها موارد اینچنینی در آرشیو دارم
6- در قسمت دیگر فرمودید فلانی اشتباه راهنمایی کرد و مدیران چیزی نگفتند که یک نمونه در پست زیر است در مورد باطری بکاپ کاربر را مورد تمسخر قرار دادید تاپیک زیر :
http://www.irantk.ir/irantk62631/#post357522
البته شما در تاپیک دیگر هم بد برخورد کردید .
http://www.irantk.ir/irantk58368/#post358339
در این مورد باید خدمتتان عرض کنم که تعداد پاسخ دهندگان کم است و اگر بخواهیم هی گیر دهیم باعث میشود کاربران دیگر به خاطر موارد مختلف و تحقیر و ... پست نزنند . تازه بر فرض باطری را بر میداشت اتفاقی نمی افتد این دیگر تحقیر کردن ندارد . تازه اینجا همه تعمیرکار هستند و متوجه میشوند چه کسی درست راهنمایی کرده است . آن کسی هم که نمیداند که دیگر اینکاره نیست
کسانی که ادعای سواد میکنند بهتر است به جای تحقیر ، خودشان فعالیت کنند و کار یاد دهند . باز دم معرفت آن کاربر گرم که حداقل یک فعالیتی کرد
مسائل بسیار است نمیدانم کدام مسئله را بیان کنم ولی اگر بخواهم همه مسائل را بیان کنم مطلب به درازا میکشد
امیدوارم دیگر شاهد این نوع موارد نباشم
nbv89
37
52
سلام دوستان
نقشه راهنمای نوت بوک asus x452ep رو میخواستم
ممنون میشم اگه بذارین
A.R.T
3,172
46,438
سلام دوستان
لازم به ذکر هست برای دیتاشیت فقط عنوان کردن مدل کافی
نیست لذا
1-شماره مین برد؟؟؟
2- Rev
3-پلاتفرم
باید همه موارد را اعلام کنید
A.R.T
3,172
46,438
نقشه و دیتا شیت x44l رو میخواستم .ممنون
نیست لذا
1-شماره مین برد؟؟؟
2- Rev
3-پلاتفرم
atorpat
162
289
نقشه asus k53s رو میخواستم
مادربرد k53sv ، rev : 2.1
cori5
nvidia geforce gt540m 2gig
اساتید محترم اگر لطف کنین ممنون میشم !
