تاپيك مشابهات
ali_chini
48
124
مشهد
سلام لطفا اگر ممکن مشابه IC w۵۰۳ روی برده هاردو که رگلاتور ولتاژ ic smooth هست رو بفرمایید
m-j
840
2,843
اساتید عزیز
لطف کنید اگر مشابه یا مشابهاتی برای ترانزیستور 2SC2229 میشناسید معرفی بفرمایید. با تشکر
adtb
52
146
با سلام وادب مشابه ای سی an15525a ورتیکال جی وی سی مورد نیاز است با تشکر واحترام
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,733
باسلام :
بررسی بیشتری نیاز دارد تا مشابهی پیدا شود - دیتا شیتش را میزارم توی شماتیک هایی که ورتیکال از نوع T0220 - 7A با این ارایش استفاده شده از بین انها نزدیکترین را انتخاب کنید .
دانلود PDF
[hide] مشاهده فایل‌پیوست AN55525A.pdf[/hide]
موفق باشید /
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,733
اساتید عزیز
با سلام :
کاش پسوندش را هم کامل میگذاشتین .
این ترانزیستور نوع Npn Triple Diffused Type میباشد در جایگزینی مشابه و در صورت استفاده شده به صورت کمپلی منتاری ویل پوش پول باید مکمل {PNP } ان نیز مشابه - شماره ای که بجای این ترانزیستور انتخاب کرده اید باشد تا مدار نتیجه تقارن دقیقی داشته باشد .
با این عنوان در گوگل جستجو کنید از بین شماره ها یافته با توجه به شکل و توان - نوع متداول و قابل دسترس جفت را انتخاب کنید :
Silicon Npn Triple Diffused Type-toshiba Semiconductor
و این هم مشخصات ترانزیستور در خواستی شما :
[hide] 2SC2229-Y Silicon NPN Triple Diffused Type (PCT Process) Toshiba
• High breakdown voltage: VCEO = 150 V (min)
• Low output capacitance: Cob = 5.0 pF (max)
• High transition frequency: fT = 120 MHz (typ.)
VCBO:200V
VCEO:150V
VEBO:5V
IC:50mA
IB:20mA 2SC2229Y.JPG [/hide]
ghazall
385
2,373
یـــــزد
با سلام و عرض ادب
مشابه ترانزیستور bu808dfh را می خواستم.مربوط به خروجی تصویر تلویزیون هیوندا می باشد.فرم ترانزیستور به شکل c6090 می باشد.با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,733
با سلام و عرض ادب
با سلام :
اخ اخ یه زمانی چقدر دنبال این 808 DFX گشتم !! اما بالاخره راه چاره ای { کیت درست کردم } براش یافتم .
دوست عزیز معادل دقیق این ترانزیستور :
[hide] 2SC5388 [/hide]
میباشد . به اعتباری باید قیمتش هم بالا باشه اما خب انتخاب سریعتری هست .
اگر این را هم پیدا نکردید پیام بزارید تا راه حل دیگری براتون دارم /
m-j
840
2,843
با سلام به اساتید عزیز
برای ترانزیستور درایور آمپلی فایر های ماسفت بعضا" از ترانزیستورهای mje340 و mje350 استفاده میشه . البته این ترانزیستورها در بازار یافت می شود ولی اگر مشابهی برای این نوع ترانزیستورها می شناسید بفرمایید.
باسپاس.
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
ساخر
181
698
لطفا مشابهات ترانزیستورهای stb1277 و C5343 را معرفی کنید لازم بذکر است این دوقطعه مربوط به مانیتور t730bh است
tahaali9095
4,621
26,906
مشهد
stb1277 ترانزیستور با این مشخصاته:
[h=2]N-channel 40 V, 3.5 mΩ , 80 A از نوع دیود دار[/h]مشابه: 2SK3028 2SK3060 2SK3270 نکته: مشابهت پایه ها و دیود یا عدم دیود بررسی شود
و 2sc5343 ترانزیستور با این مسخصاته:
[h=2]NPN Silicon Transistors[/h]110 ولت 0.15 آمپر
مشابه: 2SD1770 2SD1868 2SC3598
نکته : مشابه بودن چیدمان پایه ها برسی شود
