تاپيك درخواست ديتا شيت ها
جمشيدا
4,288
19,845
تهران - ساوه
سلام جمشیدا عزیز با تشکر از پاسختون
شماره برد EAX64561401میباشد و لوکیشن قطعات Q402و Q401میباشد
به احتمال زیاد IGBT30F124هم بجایش میخورد ولی دیتاشیت ها را نتونستم پیدا کنم
مایل به استفاده از ترانزیستوری با همان شکل ظاهری هستم ممنون
STGD5NB120SZT4 - IGBT, 1.3V, 10A, TO-252-3
DC Collector Current: 10A
Collector Emitter Voltage Vces: 1.2kV
Power Dissipation Pd: 75W
Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2kV
Transistor Case Style: TO-252
No. of Pins: 3
Operating Temperature Max: 150°C
MSL: MSL 1 - Unlimited
SVHC: No SVHC (20-Jun-2013)
Operating Temperature Min: -55°C
Transistor Type: IGBT
آریان رحیمی
656
9,934
No. of Pins: 3
مشاهده فایل‌پیوست 89824
سلام خدمت جناب جمشیدا عزیز
همکار گرامی از فت 12n80استفاده کردم کمی بیش از حد معمول گرم میشد
از IGBT 30F124هم استفاده کردم که عالی بود
ولی این قطعه ای که شما زحمت کشیدید با برسی دیتاشیت آن متوجه پایه های امیتر و کلوکتور در آن شدم و از نظر آمپر هم ضعیف میباشد ولی از نظر ولتاژ عالیست (بنده از نظر بار علمی و تحصیلات در حد نهضت سواد آموزی ) هستم
به نظر شما اگه این قطعه رو بتونم پیدا کنم ونصب کنم مشکلی پیش نمیاد ؟؟
با تشکر وسپاس بی پایان از زحمات و پیگیری شما ///رحیمی
جمشيدا
4,288
19,845
تهران - ساوه
سلامي ديگر
در مورد ترانزيستور IGBT
30F124 = N-channel
مورد استفاده در پلاسماي ال جي
LG PDP-42T300
مشخصاتش
30 آمپر با ولتاژ كاري 300 ولت
Collector current rating (DC) = 30A
Voltage rating = 300V
در مورد برد بالايي من ولتاژ بالا بودن را مد نظر گرفتم و جريان را ملاك قرار ندادم و به همان 10 آمپر
اكتفا كردم
شما از همان ترانزيستور
30F124
كه مشابه
30F133
است استفاده كنيد
آریان رحیمی
656
9,934
یک ترانزیستور فت بشماره30F126روی برد پلاسما الجی بمدل 50PN4500است که هرچه گشتم نتوانستم دیتاشیت آن را پیدا کنم شکل ظاهری ترانزیستور را در تصویر ارسالی مشخص نموده ام مشاهده فایل‌پیوست 90772
همکار گرامی پست 153 یعنی پست بالایی را مطالعه فرمایید جناب جمنشیدا دیتاشیت آن را گذاشته اند (مشخصات و ولتاژ)
در مورد پایه ها هم pin 1:GATE PIN2;DRAIN PIN3;SUORCE
karimkhani
326
774
باسلام ا ی سی 8پایه به شمارهA510 C درتلوزیون سامسونگ شماره شاسی شمارهKS7Aایا ایپرام است واگر ایپرام است مشابه ان چیست سپاسگذار وقدر دان محبت شما
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,239
49
مشابهش 24c16 است.
HOSE IN
1,494
8,662
KARAJ
درخواست دیتا شیت ایسیM5672 A1
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
reza_476
4,007
45,326
باسلام
موضوعت ناقص است این آی سی مربوط به چه برند و مدلی میباشد
نوشته اصلی توسط HOSE IN
این آی سی شما چینی است ممکن است شماره اش را درست ننوشتی و اگر درست نوشتی دیتاشیت و شماتیک آن وجود ندارد
لذا شما ضمن مشخص کردن برند و مدل و نوع دستگاه که آن آی سی در بکار رفته، عکسهای واضح و روشنی از زیر و روی برد آن با نام بردم قطعات مهم و علامتگذاری آنها در تاپیک قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
HOSE IN
1,494
8,662
KARAJ
در برد سروو موتور پخش پرایدی 406.ای سی مورد نظر سی پی یو برد سروو میباشد.من پایه های دیتا منفی و مثبتش رو میخوام.
