مشکل: تأخیر در بوت شدن مادربردga-ep31-ds3l
veisian63
1392٫12٫6
105
288
سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز
همانطور که در عنوان پست مشاهده می کنید ، همه دوستان شاید بدانند که خاصیت این مادربرد هستش علت تأخیر در بوت شدن به خاطر تست ماژولهای رم هستش و از این موضوع مطلع هستم ، اما متأسفانه منظور از تأخیر این هستش که مادربرد حدود 1 الی 2 دقیقه بعضی وقتها هم چند دقیقه بیشتر NO Boot هستش و بعد مادربرد Boot می شود ، حالا همه علائم و حتی کارهایی که انجام دادم خدمت شما عرض می کنم و حتی نکاتی که مورد مشکوک بودند خیلی قابل توجه هستند:
1: ابتدا وقتی دیباگر روی مادربرد هستش همه چراغهای ولتاژ روشن +-12 ، 3.3 ، 5+- و CLK هم روشن ولی چراغ RST چشمک میزند و انگار می خواد استارت برای بوت شدن بزند ولی در همین حالت که عرض کردم هستش که 1 یا چند دقیقه بیشتر در این حالت NO Bootهستش و حتی NO Code.
2: همه واتاژهای V RAM ، VTT و VRST RAM و V Core و VDDQ ، VNORTH و حتی ولتاژهای RUN پل جنوبی که روی یکی از خازنها 3.2v و خازنهای دیگر 3.4v هستش ، پایه های I/O ولتاژهای 3.3 ، 1.8 ، 2.3 طبق شماتیک درست هستش ، ولتاژ مدار ریست و مدار پاور هم 5V و 3.3V وجود دارند.
3: وقتی مادربرد بعد از چند دقیقه چشمک زدن چراغ ریست ، چراغ خاموش شده و شروع به کد دادن و روی کد A1 میماند بعداز چنددقیقه دوباره شروع به کد دادن و کدهای C2 و تست ماژولهای رم و نهایتاً کد 26 به همراه تصویر که میدونم تا اینجا همه چیز اوکی هستش...
4: قبل از استارت هیچ قطعه ای داغ نمیشه ، بعد از استارت در No Boot آی سی کلاک داغ میشود اما نه داغی که دست بسوزاند ، چیپها گرم می شوند و قطعه ای خاصی دست را نمی سوزاند اما نکته ای اینجاس که CPU داغ میشود و حتی فتهای طراف آن ، CPU که فتهای 1.5v آن قبل از استارت با منفی مدار در تست دیود متوجه شدم که صفر نشان میده روی اهمتر و مشکوک میزد ، اومدم با CPU سالم که جایگزین کردم و فتها در تست دیود با منفی مدار روی اهمتر 0.002 نشان میدهد و تأیید بر سالم بودن CPU هستش مادربرد روشن کردم اما متأسفانه مشکل پابرجا هستش ، مادربرد را خاموش می کنم و حسی بهم گفت ببینم CPU را باز تست سلامت بگیرم دیدم فتهای 1.5v با منفی مدار در تست دیودی 0.001 شده و شکم رفت روی فرکانس...
5: این مادربرد چون دوال بایوس هستش برای هر دوش بایوس با آخرین ورژن هم پروگرام کردم ولی هیچ تغییر نکرده....
6: آی سی کلاک اصلی مین را به همراه کریستالش عوض کردم در ابتدا کمی بهتر شد اما باز بعد از چند بار تست خاموش و روشن شدن مثل اولش مشکل داره...
7: I/o را هم که میدونم سالم هستش اومدم هیت دادم برای رفع لحیم سردی که البته نداشت انجام دادم باز برای چندبار خوب بود اما باز مشکل پابرجا بود...
دوستان با این همه عیب یابی و حتی اقدامات انجام شده شکم رفته به دیسکانکتی ها ، که با امیلاتور یا همان تستر CPU هیچ علائم دیسکانکتی ندیدم ، اما باز برای اینکه خواستم ببینم علامت چشمک زدن چراغ ریست به خاطر چیپ جنوبی شاید باشه اومدم چیپ جنوبی را با یه چیپ دست دوم روی برد اوراقی مثل مدل اصلیش تعویض و ریبال کردم ، الان خیلی بهتر شده یعنی زمان بوتش کمتر از 1 دقیقه و بعضی وقتها هم شاید به 1 دقیقه با حالت اولیه که عرض کردم تصویر می دهد...
ولی همین 1 دقیقه هم خب قطعا میدونید نباید در حالت NO Boot باشد و بعد از 1 یا کمتر شروع به کد دادن و سپس تصویر بدهد باشد ، تازه هم باز متوجه شدم که جدیدا بعد از تست امروز عصر دیدم باز No Boot حالت اولش هم باز شروع شده یعنی از 1 دقیقه تا چند دقیقه بعد دوباره شروع به کد و سپس تصویر...
دوستان میدونم شاید توضیحاتم طولانی و اذیت کنند بوده باشه ، اگه نظری یا راهنمایی دارید به این حقیر اطلاع دهید ، حتی می خواستم PWM و جتی آی سی کلاک کمکی که نزدیک رم هستش و برای رم هم هستش و طبق شماتیک که با CPU و حتی آی سی کلاک اصلی مین هم در ارتباطه هم عوض کنم ببینم بهتر میشه یانه...
حتی شاید چیپ شمالی را هم ریسولد کنم...
پس ممنون میشم اگه بتونید این حقیر را همیاری نمایید...
با تشکر از همه شما
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,317
با چه cpu تست کردید ؟ چک کنید با تمام cpu ها به این شکل هست یا نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: veisian63
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,317
با همه به یک صورت مشکل داشت ؟
