مشکل: بوق ممتد و داغ شد آی سی های -fp6321a--fp6137bدر مین بورد foxconn مدل G41AP
mehdifull
3,334
50,529
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوستان بنده آشنایی زیادی با مین کامپیوتر ندارم
این کامپیوتر اول اینکه کارت گرافیک شارت کامل بود و یکی از فت هاش سوخته بود بوق بیزر هم سوخته بود بایوس زدم
با یک کارت کارفیک دیگه و بدون کارت گرافیک که روشن میکنم دو عدد آی سی علامت زده شده داغ میکنند و ولتاژ v.core را هم نداریم با بررسی به فت ها علامت زده شده رسیدم که روی پایه درین (همان که توی عکس جاش خالیه )که خروجی به سمت گرافیک و چیپ جنوبی میدهد اهم این پایه با گراند 5 اهم است و خروجی در حد نیم ولت است ( میخوابد ) و رادیاتور چیپ جنوبی را هم که در می آورم داغ نمیکند
فتی هم که ولتاژ رم را تامین میکند تست کردم اهم آن 150 اهم به گراند بود اما این هم آی سی مربوطه اش داغ میکند و خروجی ندارد
حال چند سوال اهمی که این مین برد به بدنه میدهد توی این چند جا چه قدر است و طبیعی است یعنی مقاومت داخلی این مسیر ها چند اهم است ؟
مسیر خروجی همان فت که عرض کردم 5 اهم به بدنه میدهد - روی کامپیوتر خودم الان 25 اهم است و سالم است اما مین بردم فرق میکنه
مسیر v.core روی درین 6 اهم به بدنه راه میدهد و دو عدد فت ها را جفت در آوردم و تست کردم سالم بودند
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
40,210
مهدی جان باید ابتدا اون دوتا ایسی رو جایگزین کنی . البته احساس میکنم . این برد توسط یک پاور غیر استاندارد به این شکل خرابی پیدا کرده . خرابی گرافیک هم این داستان رو تایید میکنه .پس این برد ممکنه قطعات زیادی ازش مشکل خورده باشه . من چک میکنم اگر شماتیکش رو داشتم برات تو قسمت نقشه های مادربرد های فاکسکان اپ میکنم .
mehdifull
3,334
50,529
سلام مهندس ممنون از لطف شما
فت ها رو در آوردم و یک ولتاژ 12 با یک منبع دیگه به خروجی شون وصل کردم و اینبار هم منبع به شدت جریان میکشید هم چیپ جنوبی داغ میکرد و دیگر با اطمینان فهمیدم چیپ جنوبی شارت است .
تشکر از لطف بی کران شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,210
خواهش میکنم مهدی جان . تاپیک قفل میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
