مشکل: بوت نشدن پاور گرین GP380A-EU
elias77
211
145
دوست عزیز سیم سبز قبل از زیر بار رفتن 2.7 ولته و سرعت فن کمه.ولی وقتی زیر بار میره سرعت فن مناسب میشه ولی بووت نمیده.زمانی که سبز و سیام هم اتصال میدی روی ای سی ولتاژ ها رو بدرستی داریم
40,282
مهم ساخته شدن پاور گود هست . پاور باید در زمانی حدود 300 میلی ثانیه پاور گود داشته باشه اگر نداشته باشه سیستم بوت نمیشه .
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوست من سلام
یک نگاه کنید ببینید اون خازن هایی که تعویض نمودید درجه یک و سالم بودن چون خازنهای نو قابل اعتماد نیستند
دو مشکل عدم بوت پاور یکی بر میگرده به ای سی پاور و دیگری به مقاومت NTC به کار رفته در مدار که باعث عبور نادرست ولتاژ میشه
سوم مقاومت کنار هدسینگ بخش 12 ولت که گاهن سوختن این قطعه باعث میشه تصویر نداشته باشیم
البته قبل از همه اینها پاور رو در برد دیگری چک نمایید
موفق باشید و پایدار
elias77
211
145
دوستان همه خازن های خروجی رو و مقاومت بغل سیم سبز عوض و ای سی قلع گرفتم.سیستم بالا اومد.فقط احساس میکنم سرعت فن کمتر از حد همیشگیه.!!! این مشکل سازه؟البته شنیدم سری جدید پاور های گرین سیستم کنترل سرعت فن دارن
40,282
اون مشکلی نیست . بله کنترل فن دارند .
Ebrahim75
زنجان
پاور دارم که خازن 150m --400w ترکیده بود اونو تعویض کردم ولی برق میزنم فاز و نول به هم چسبونده و نمیدونم باید کدوم قطعه رو عوض کنم؟؟؟
heical
307
547
با سلام.
لطفا برای مشکل خودتون یک تاپیک جدا باز کنید.
شما ابتدا فیوز ورودی و پل دیود رو تست کنید و در ضمن ماسفتهای قسمت گرم و مقاومتهای کم اهم اطراف ماسفتها رو چک کنید و در صورت خراب بودن تعویض کنید. بعد از تعویض قطعات خراب می تونید پاور رو تست کنید و ولتاژهای مختلف اون رو اندازه بگیرید ولی حتما حتما موقع تست از لامپ سری در سر راه پاور استفاده کنید تا در صورتی که مشکل شورتی هنوز وجود داره به قطعات سیستم آسیب نرسه.
