مشکل: بوت نشدن مادربرد ASUS مدل P6T
mehdidelta
780
709
مادربرد ASUS مدل P6T هست که با دیباگر هیچ کدی نشون نمیده و چراغ CLK روشن هست چیپ ها داغ نمیکند و cpu داغ میکنه و ولتاژ ها درست میباشد . بایوس پروگرام کردم ولی به نتیجه نرسیدم از دوستان با تجربه راهنمایی میخوام که مشکل از کجاست .
kharad
639
3,950
پاور -رم گرفیک و بخصوص cpu حتما سالم باشند.
چراغ ریست حتما خاموش باشد (روشن یا چشمک نزند)
v core و v good را ولتاژگیری و اعلام نمایید.
آی سی i/o قلع مردگی نداشته باشد.
ولتاژ3/3 روی پایه بایوس باشد.
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز فت ها و خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یو را تست کنید و ولتاژ ایسی pwm و ایسی درایور را اندازه بگیرید و نتیجه را اعلام کنید
parsa_soltani
87
398
كرج
با درود خدمت شما دوست عزيز
لطفا شما و دوستان تعميركار در مورد نحوه ولتاژ گيري v core و v good و قطعات و يا نقاطي كه اين ولتاژگيري بايد انجام شود و پايه اي از آي سي بايوس كه ولتاژ 3/3 رو بايد گرفت توضيح مختصري بفرماييد. با تشكر
kharad
639
3,950
به این لینک مراجعه نمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=33440&p=176312&viewfull=1#post176312
swehy
جسارت نباشه بنده تجربه اساتید این انجمن رو ندارم فقط نظر شخصی مو میگم :68000000:
سوکت رو تست کن چون اگر سوکت cpu سالم نباشه دیتا صفر میشه دوتا چیپت سرد میشه
mehdidelta
780
709
چراغ ریست خاموش هست ولتاژ ها درست میباشد
