مشکل: بوت نشدن مادربرد گیگا h61m-usb3-b3
ava1234
61
26
باسلام خدمت همکارن
یه مادربرد h61 دارم بوت نمی شه
بایوس پروگرام کردم وحتی ای سی عوض کردم بازم جواب نمی ده البته نه همیشه بعضی موقع ها بوت میشه ودوباره ریسیت میشه
روشنش که می کنم دیباگر کد FF میده و هی ریسیت میشه یا اصلا روشن نمی شه اما تا clear cmose می کنم روشن میشه(البته با کلید پاور روشن نمی شه clear cmose که اتصال کوتاه می کنم روشن میشه) اما بازم کد دیباگر ff بعضی موقع ها بوت میشه میاد بالا صفحه لوگو مادربرد که نشون میده دوباره ریسیت میشه
ممنون از راهنمایی تون
10,512
دوست خوبم
اگه با هر بار روشن شدن محتویات فایل بایوس تغییر می کنه ،معیوب بودن پل جنوبی محتمل هست .مخصوصا که با هر بار کلیر سیموس کردن روشن می شه .روی پل جنوبی فشار اورده و سیستم رو روشن کنید یا هیت نرم بگیرید روی پل جنوبی .در مورد کدها نمی شه بهشون استناد کرد .چه بعضی مادربردها با وجود بوت شدن درست ،هیچ کدی روی دیباگر نشون نمی دن .
40,217
باسلام خدمت همکارن
تعویض ایسی بایوس و پروگرام آخرین نسخه بایوس
ava1234
61
26
آی سی بایوس تعویض و پروگرام کردم حل شد و بوت میشه
فقط یه مشکل است بعضی موقع ها که مادربرد روشن نمی شه یا یه بار روشن و سریع ریسیت میشه و بعد دوباره راه اندازی میشه
مشکل میتونه چی باشه؟
ava1234
61
26
دفعه اول که پاور وصل می کنم و مادربرد استارت می کنم یه لحظه استارت میشه وخاموش میشه
دوباره باید پاور قطع و وصل کنم و مادربرد استارت کنم تا شروع به کار کنه
40,217
با برنامه @bios
تحت ویندوز آخرین بایوسش رو اپدیت کن . همچنین جای رم را عوض کن . گاهی به خاطر نوع رم هست .
40,217
اگر دو بایوس داره . بایوس بکاپش هم پروگرام کن .
ava1234
61
26
بله هر دو رو پروگرام کردمه بودم و این مشکل وجود داره.
حالا @bios تست میکنم
ava1234
61
26
I/O بررسی کردم لحیم سردی نداشت
بایوس با @Bios آپدیت کردم مشکل کماکان وجود داره.
بار اول که مادربرد روشن میکنم یه لحظه (یک ثانبه )استارت میخوره خاموش میشه
بعد باید برق پاور قطع و دوباره وصل کنم تا روشن بشه(تو این حالت هم اول ریست میشه و دوباره روشن میشه میشه و بوت میشه)
