بوت نشدن لپ تاپ ASUS
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز کافیست مدل رو در سرچ گوگل بنویسید و از سایتهای متفرقه درایور نسخه xp را بگیرید البته اگر دستگاه شما از دو کارن گرافیک استفاده می کند ویندوز اکس پی فقط گارفیک اینتل رو ساپورت می کنه که اون هم درایور اکس پیش در سایتها فراوان می باشد .
hassangiti
نوت بوک ASUS S200e
نوت بوک ASUS S200e با فایل بایوس خودش که حجمش 8 مگ هست روشن می شه و فقط به محیط بایوس میره و هیچ کاری نمیشه انجام داد با هیچی بوت نمیشه و همان طور که گفتم به محض روشن کردن وارد محیط بایوس میشه (رم و هارد و حتی وایرلس) را هم تست کردم جواب نگرفتم و فایل های بایوس موجود در سایت ایسوس رو هم که زدم کلا سیستم یا روشن نشد یا یک استارت زد و خاموش شد
منبع : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=28513&page=5#ixzz2j5yeNXK8
A.R.T
3/172
46/421
دوست عزیز
باید به لینک زیر بروید
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=457
از پایین صفحه موضوع جدید را انتخاب کنید
نوع تاپیک را مشکل انتخاب کنید
در عنوان بنویسید
"مشکل در بایوس لپ تاپ Asus مدل S200e
بعد متن بالا را در کادر پایین بنویسید
عنوان کردن یه مشکل در پست یه مشکل دیگه بر خلاف مقررات سایت است
رعایت قوانین سایت برای همه ما الزامی است
