مشکل: بوت نشدن سیستم با دی وی دی ریاتر ساتا
amir_t2015
8
12
من یه مادربرد ماتریکس قدیم دارم که دو تا جای ساتا داره. یک دی وی دی رایتر ساتا خریدم.
ولی به هیچ وجه نمی تونم با اون بوت کنم و ویندوز نصب کنم.
ویندوز مشکلی در شناختن اون نداره.
می تونم از تو ویندوز با گذاشت دی وی دی نصب رو شروع کنم ولی امکان فرمت درایو c وجود ندارد.
راه حلی دارد؟
amir_t2015
8
12
نه مدل
matrix T2Elti
KT600-8237
s6.picofile.com/file/8201930968/IMAG0004.jpg
s3.picofile.com/file/8201930926/IMAG0003.jpg
s6.picofile.com/file/8201930984/IMAG0005.jpg
s6.picofile.com/file/8201931000/IMAG0006.jpg
40,273
نه مدل
matrix T2Elti
KT600-8237
چیپ جنوبیش 8237 هست . شما باید فلاپی بوت برای شناسوندن درایور ساتا به نصب ویندوز بسازید . یا از ویندوز های mrt که درایورهای ساتا رو پیش فرض دارند استفاده کنید . این فایل زیر رو دانلود کنید و فلاپی بسازید
http://drivers.softpedia.com/get/Ot...8237-SATA-RAID-Driver-For-floppy-driver.shtml
amir_t2015
8
12
من فلاپی درایو ندارم
ویندوزهایی هم که استفاده می کنم روش نوشته ساتا
اگر لینک دانلودی از این ویندووزهایی که منظورتونه را دارین بزارین برام
40,273
راه اصولی کار رو بهتون گفتم . این که موجود ندارید برای نصب ویندوز بر روی این مادربرد دو روش وجود دارد که هر دو رو بهتون گفتم .
خیر دانلودی نیستند متاسفانه . فروشگاه نرم افزاری موجود دارند .
amir_t2015
8
12
چندجایی درمورد مشکلم ازشون پرسیدم. اطلاعی ندداشتن.
دقیقا ویندوز با چه ویژگی بهشون بگم
ضمنا احساس می کنم اصلا دی وی دی رام رو برای بوت سرچ نمی کنه ها.
atinegar
47
121
جناب AMD.POWER ايشون مشكلشون اينه كه سي دي بوت نميشه نه اينكه سي دي بوت بشه بعد بره تو نصب بعد ساتا رو نشناسه راه حل هاي شما براي زمانيه كه سي دي بوت ميشه بعد وسط بوت و تو صفحه نصب F6 بزنيم و فلاپي درايور ساتا بزاريم يا همون اول بوت شدن سي دي MRT يا هر ويندوزي كه درايورهاي كامل ساتا توش اتچ شده و به صورت پيشفرض لود ميكنه بزاريم كه با اين دو روش ما معمولا مشكل نشناختن هارد رو حل ميكنيم نه بوت نكردن از سي دي فكر ميكنم كه ايشون بايد داخل تنظيمات بايوس Sata Mode رو تغيير بدن
40,273
من مشکل عدم شناسایی هارد رو توضیح دادم . دو تا مشکل بود .
amir_t2015
8
12
دقیقا مشکل من اینه.
تو بایوس گزینه ی sata mode ندارم.
تو عکسایی گذاشتم دقت کردین. دی وی دی رایتر را با پورت serial_ch1 شناخته.
هر کار کردم نشده.
جالبه وقتی از Sata2IDE تستفاده می کنم با بوت مشکلی نداره. اما مبدلم متاسفانه خراب شده و سرعت خیلی پایینی داشت.
