بوت كردن ايسوز a45v
akjony1692
236
208
دوستان يه لپ تاپ asus a45v اوردند ويندوز اورجينال 8 داره مي خواهند ويندوز 7 نصب كنم ولي هر كار مي كنم توي setupدرايو dvd را نمي شناسد داريو را چك كردم سالم هست ولي تو بايوس توي قسمت بوت اسم داريو سي دي نمي ايد و لي در صفحه اول مي شناسد ستاپش باf2 مي ايد وبوت سريعش esc هست لطفا كمك كنيد
Yek.Doost
1,976
32,479
اهواز
طبق گفته آقا یه دی وی دی دیگه سرش بنداز
اگه یکم با تنظمیات بایوس ور بری راحت میتونی اون رو اوکی بکنی
از دکمه F12 که لیست بوت رو نشونت میده استفاده بکن
اگه نشد خودت رو اذیت نکن یه دی وی دی رایتر ایکسترنال بنداز سرش
یا از طریق کول دیسگ وین نصب بکن
kalhor1366
من خودم تعمیرکارم با این کارهاییکه راهنمایی کردین نمیشه بوت کرد. من هم ازروی فلش مموری و هم از روی دیویدی اکسترنال امتحان کردم ، بوت نمکنه میدونم مشکل از کجاس ولی نمیدونم چطور حلش کنم، مشکل از بایوس جدید اسوس هستش که UEFI رو بدون Legacy بایوس آورده یعنی فقط DVD هایی بوت میشن که بوت UEFI داشته باشن مشابهش همین ویندوز 8 و آکرونیس 2013 هستش
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز این کار شما اصلا علمی نیست یعنی شما نمی توانید روی ویندوز جدید ویندوز ورژن پایین نصب کنید و اگر هم نصب کنید بسیاری از درایوهای شما را نمی شناسد و یا ظرفیت درایوهای شما را کمتر از مقدار واقعی نشان می دهد
amir99
451
1,586
دوستمون نخواستن روی ویندوز جدید ویندوز قدیمی تر بزنن
ایشون میگن توی setup دی وی دی رو نمیتونن بشناسن که سیستم رو با اون راه اندازی کنن و اصلا به مرحله نصب نمیرسه.
ضمنا بنده بار ها و بارها روی لپ تاپی که ویندوز visat یا 7 داشته بنا به درخواست کاربر xp ریختم.
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوستان ایشون درست می گن، من خودم این مشکل رو با سری جدید asus پیدا کردم 1هفتست دارم باهاش کلنجار می رم هنوز راهی پیدا نکردم!! توی بایوسش باید مسیر رو write کرد تا جواب بده!! هنوز نتونستم path براش تعریف کنم.
IPC111
7
41
پاسخ : بوت كردن لپ تاپ ايسوز a45v
راه حل مشکل فوق را خدمت همکاران و کاربران سایت عرض می کنم.
فقط حق الزحمه این کار، یک صلوات برای سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در ظهور آنحضرت می باشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و اما راه حل تغییر تنظیمات بایوس لپ تاپهای ASUS سری A45 - K45 - K55 برای بوت شدن از روی سی دی، دی وی دی، فلش دیسک و ... بصورت زیر می باشد:
در تنظیمات بایوس، گزینه FAST BOOT را DISABLED کنید.
در تنظیمات بایوس، گزینه LAUNCH CSM را ENABLED کنید.
اگر بایوس لپ تاپ مذکور دارای گزینه SECURE BOOT است آنرا نیز DISABLED کنید.
تنظیمات فوق را SAVE کرده و از بایوس خارج شوید و لپ تاپ را ری استارت کنید.
پس از بالا آمدن مجدد لپ تاپ، براحتی می توانید آن را از روی سی دی، دی وی دی، فلش دیسک و ... بوت نمایید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Yek.Doost
1,976
32,479
اهواز
ما هم چند تا از این لپ تاپ ها سفارش دادیم
صاحب مغازمون دو ساعت روشون کار کرد و اخر نتیجه نرسید
کاری که این دستمون گفتن یکی از این روش ها بود
ولی یک روش خیلی اسون تر
موقعی که لپ تاپ بوت میشه کلید ESC رو فشار بدید
لیست بوت تیبل ها ظاهر میشه به همین راحتی
