بوت شدن مادر برد وشناخت خطاها از طریق بوق
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1/195
45
Esfahan
وقتي كامپيوترم را روشن مي كنم يه بوق كوتاه ميزنه بالا مياد بعد از نيم ساعت الي 4 ساعت روشن مي مونه بعد ريست ميشه
يه موقع هايي هم هي اون بوق كوتاهه چند بار تكرار ميشه ولي كامپيوتر بالا نمي ياد
توي صفحه بايوس هم ريست شد.
پاور ديگه اي هم روش تست كردم جواب نداد
جاي اسلات رم را عوض كردم جواب نداد
خود رم را عوض كردم بازم جواب نداد
كارت تي وي را از روش برداشتم ولي بازم جواب نداد :051::051::051::051::051::051::mad::busted_red::051::051::051::051::051::051::051:
دوست عزیز لطفا تایپیک قبل که استاد عزیز آقای محمدی زدن بخونید وبعد برین در بخش مادربرد و سوال خود را مطرح کنید.در این قسمت کسی جواب شمارا نمیدهد
bore22d
24
22
باعرض سلام
یه منبورد دارم که روشن نمیشه ولی اگر فیش دوم پاور را که 4تایی از منبورد بردارم بایه استارت روشن میشه لطفکنید عیب منبورد رابگین ضمناَ تازه کارهستم
guest1
Banned
2011-11-21
859
6/804
باعرض سلام
دوست عزیز لطف کنید سوال خود را دربخش مشکلات مادر برد مطرح کنید شما دو فت نزیدیک سوکت چهار تای را تعویض کنید با تشکر
khoolad
72
161
با سلام خدمت تمامی اساتید محترم من یه نوع مشکل دارم که در تمامی انواع مادر برد ها صدق میکند من حدودا 15 تا مادر برد دارم که همشون یه نوع مشکل دارند مادربرد روشن میشه فن سی پی یو روشنه و بوق نمیزنه و مانیتور رو سوییچ نمیکنه در ضمن من تمامی ققعات رو هم چک کردم و در اوردم و با قطعه سالم تعویض کردم جالب اینجاست که همشون یه نوع عیب دارن در بین تمامی مادربرد ها از هز مدلی دیده میشه گیگا ایسوس ابیت و...... مثلا یه نوع مادربرد ابیت sg80 داشتم سالم روشن بود خواستم روش یه سی پی یو تست کنم اون هم همین عیب رو ورداشت در صورتی که سی پی یو هام هم سالمه یا یکی دیگه باز کردیم تا باد گیری کنیم اون هم همینطوری شد خواهش میکنم من رو راهنمایی بفرمایین این عیب منو کلافه کرده
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
مشکلات مادربرد
باسلام
چنانچه قبلا مکررا اشاره شده ومتذکر شدیم این تایپک
مربوط به تعمیرات ومشکلات مادربرد ها نیست وحتما
مشکلات را فقط در بخش مربوطه (لینک پایین) عنوان
کنید
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=22513#post22513
درغیر اینصورت وعدم توجه حتما برخورد خواهد شد
majid_tech
باسلام
دوستان همه کدها .ارورها وراهنمای آنالیزر (تستر)
بایوس وبوت همه مادربردها را دراختیارتون قرار دادم
تسترمن از نوع p10049 میباشد که اگرتهیه کردین ترجیحا
برای اینکه ارورهایمان یکی باشد .این نوع را تهیه کنید
فقط در irantk.info
تقدیم به شما
مشاهده فایل‌پیوست 8098
مشاهده فایل‌پیوست 8101
مشاهده فایل‌پیوست 8100
مشاهده فایل‌پیوست 8102
مشاهده فایل‌پیوست 8103
قیمت این تستر چنده . من چطوری میتونم اونو تهیه کنم . نحوه ارسال رو میشه بگین؟
m2d
43
26
باسلام​
فقط در irantk.info
تقدیم به شما
موفق باشید​
ببخشید چند قیمته
abozar2
چند مادر بورد دارم که تصویر نمیدهد بوق هم نمی زند دستگاه دیباگر من شماره 88 را نشان میدهد مشکل از کجاست اگر کسی میدنه لتفا راهنمایی کند
kami_in2000
558
2/880
QOM
:sadwalk::sadwalk:
:sadwalk::dast::dast::):):confused::confused::(:(:mad::051::051::bs_iloveyou::smilie_help::)
با سلام دوست من کد شما بسته به نوع دیباگر و مادربرد متفاوت است ولی طبق تجربه بنده این کد برای بایوس است که با پروگرام کردن آن رفع میشود.
موفق باشی
