سوال: به جز باتری با چه چیز دیگه ای میشه اینورتور 12به 220ولت 1000یا2000وات رو روشن کرد؟
pars598
273
277
باسلام
دوستان عزیز لطف کنید بفرمایید با چه وسیله دیگه ای به جز باتری میشه یک اینورتور 1000یا 2000وات رو روشن کرد؟
چون من با یه آداپتور سویچینگ 12ولت 10امپر امتحان کردم لامپ به طور متناوب کم نور خاموش و روشن میشد و صدای بوق دستگاه هم دراومده بود.
باتشکر
gasemi.m100
505
1,002
باسلام
باتشکر
اولا این که در پاورها جریان نامی ذکر میشه که با جریان دهی خروجی تفاوت داره (جریان دهی واقعی کمتره)
دوما اگر بازده دستگاه 100% باشه (که هیچ وقت نیست) پس توان ورودی و خروجی باید یکسان باشن اگر از خروجی مثلا 1000 وات بگیرد باید به ورودی هم 1000 وات بدهید
که در خروجی 4.54(امپر)= 1000/220
اما در ورودی 83 امپر=1000/12
که باید امیدوار باشیم همان باطری هم کم نیاورد که البته توان تلف شده و مصرف شده توسط دستگاه نادیده گرفته شده
البته برای جریان کشی کمتر در خروجی ، ورودی هم جریان کم تری می طلبد که با محاسبه میتونید به دست بیارید
yousefi
336
506
اذربایجان شرقی
میتوان برای تست اینورتر از پاور ماینر از قبیل p5یا پاور بیت مین s9 یا از پاور های مشابه استفاده نمود کد در ولتاژ 12 ولت جریان دهی 150 تا 200 امپر را میتوان کشید
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
باسلامدوستان عزیز لطف کنید بفرمایید با چه وسیله دیگه ای به جز باتری میشه یک اینورتور 1000یا 2000وات رو روشن کرد؟چون من با یه آداپتور سویچینگ 12ولت 10امپر امتحان کردم لامپ به طور متناوب کم نور خاموش و روشن میشد و صدای بوق دستگاه هم دراومده بود.باتشکر
از خروجی دوازده ولت پاور گرین کامپیوتر استفاده کنید...
واکنش‌ها[ی پسندها]: pars598
