به جای دی سی کنورترهای تراکو از مدار زیر استفاده کنید
mee
245
1,621
sari
اشکالی نداره می توانی از 100n هم استفاده کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mee
245
1,621
sari
mee
245
1,621
sari
با Altium Designer 9 این مدار طراحی کردم .
با ارزوی موفقیت mohammmad
mee
245
1,621
sari
سلام دوستی ( jani38 ) از من سوالی به شرح زیر پرسیدن گفتم بهتره که در تاپیک مربوطه جواب بدم تا دیگرام هم استفاده کنند
( خواستم بپرسم توی dc dc tel-2421پایه com چرا به مثبت مدار وصل است ) ?
در بعضی از مدارها شاسی مدار را به جای منفی از مثبت در طراحی درنظر می گیرند این امر دلایل مختلفی دارد .
بطور مثال در بعضی از مدارها نویزها دارای سطح دی سی نی ستند وحذف انها فقط با مدارات انالوگ میسر می باشد حال اگر به نویز سطح دی سی بدهیم دیگر نیاز به حذف ان نیست چون به خودی خود به دلیل داشتن سطح دی سی به طبقات دیگر نفوذ نکرده و همچنین نویز های دارای سطح دی سی در طول ارسال به صورت موج میرا می باشند . بطور مثال نویز دارای این سطح کمتر کار پردازش میکرو را مختل می کند .
در ضمن اگر نیاز به حذف این نویز ها در مدار باشد با چند الکان و ساده می توان این کار را انجام داد .
پس وقتی در مداری شاسی خط مثبت می باشد لذا طراحی منبع تغذیه تغییر می کند نسبت به منابع تغذیه با شاسی منفی . حال شرکتها مثل تراکو منابع تغذیه با شاسی مثبت بصورت پکیج ساخته اند .
البته باید بگم که این موضوع فقط به نویز ها منتهی نمی شود ودلایل دیگری نیز دارد و چون در فلزیاب هایی که دوستان در این سایت می سازند بدلیل کم کردن اثرات نویز ، در طراحی از خط مثبت برای شاسی استفاده شده است من به صورت ساده این بحث را اراءه دادم .
در کتاب اصول طراحی مدارات الکترونیک نوشته جان دی فیماس با ترجمه دکتر محمد مهدی فرهادی می توانید مطالب کلی و کاملی در رابطه با این بحث مطالعه کنید .
با ارزوی موفقیت Mohammad
jani38
60
101
امکانش هست pcb را به pdfتبدیل کنید تا بشه چاپش کرد چون آموزشی که من از این نرم افزار دارم این بخش توش نیست اصلا چنین کار انجام میده این نرمافزار
تشکر
mahmod111
سلام دوستان کارایی دستگاه ماینر4 در چه حده تا چند متر میزنه و خصوصا مثلا سفال یا اشیا غیر فلز هم قدیمی باشه میزنه ایا به عنوان فلزیاب خوب میشه روش حساب کرد ؟ فلزیاب خوب تا سقف 800 تومن چه هست ؟
2. دستگاه ایکسپلورر اس ای چطوره ؟
mahdi8866
166
350
سلام ماینر بدرد نمیخوره پولتو بیرون نریز خودشو بکشو اون هم اگه با دقت ساخته بشه یک متر و نیم برای یچیز خیلی بزرگه و تفکیکش الکی هست لطفا تو ادرسی که میذارم برو یه pdf برای دانلود گذاشتم دانلود کن وبخون ببین که ماینر فلزیاب قلابی و الکی هستش http://www.irantk.ir/irantk3307-4/ برو تو پست 34
mahmod111
خوب برای زیر 1میلیون چه فلزیابی خوب قدرته تفکیک داشته باشه و به طلا حساس باشه فلزات اضافی رو حذف کنه اشیا غیر از فلز رو بزنه مثلا سنگ قدیمی یا جز فلزات نباشه رو بزنه حجم تقریبی رو بگه و تا 3متر جواب بده به من دستگاه pi معرفی کردن کارش چطور اینا رو که گفتم داره
