مشکل: بهم ریختن مولتی متر دیجیتال مدلDT9205A
صالح 123
113
110
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی بنده مولتیمترم تو تست دیود عدد132 نشون میده تو تست برق AC 99وولتاژ DCرو دقیق نشون نمیده ودر تست مقاومت در رنج 20 کیلو به بالا عددش ثابت نمیشه
amirmorady
277
1,310
عزیزان راهنمایی بفرمایید
سلام دوست عزیز
برای اندازه گیری ولتاژها رنج مولتی متر باید
بالاتر از ولتاژ اندازه گیری باشد برای تست 1.5
تا 20 ولت dc روی رنج 20 مولتی متر اندازه گیری
شود و بالاتر از 20 روی رنج بالاتر
در تست دیود عدد نشان داده شده باید حدودا
بین 560 الی 890 باشد اگر کمتر از این بود
دیود خراب است در مورد تست مقاومت هم
رنج باید رعایت شود وگرنه یا نشون نمیده یا
خطا نشون میده در ضمن تست مقاومت هم
ثابت نیست و گاها اعداد روی مولتی متر
 بالا و پایین نشون میده ولی نه دیگه کمتر از
ظرفیت مقاومت در هنگام ولتاژگیری ac هم
رنج بالاتر باشد و دقت و احتیاط شود
یا درست تست نمی کنید یا به دلیل استفاده
غلط از مولتی متر و هنگام ولتاژگیری برق ac
مولتی متر سوخته و همین طوری نمیشه تعمیرش
کرد باید نقشه اش رو داشته باشی و با تجربه و تست
مشخص میشه در ضمن اگه آی سی قیری در عکس
سوخته باشه قابل تعویض و تعمیر نیست. سپاس​
صالح 123
113
110
سلام خدمت شما قبلا درست بود باهاش کار میکردم جدیدا اینجوری شده
arash_hj23
155
412
اول از پر بودن باتری اون مطمئن بشین چون با ضعیف شدن باتری مولتی متر ها مقادیر رو غلط نشون میدن .
دوم ازسلامت پراب ها مطمئن شین بجای دوتا سیم های پراب ، دوتا سیم بلند معمولی بزارین تست کنین روی حالت اهم یا دیود ببینین صفر میده با هم ؟
سوما زیر سلکتور وضعیت مولتی متر یسری کنتاکت های فنری دارن روی برد با چرخوندن اتصال ایجاد می کنن ممکنه یکیشون قطع یا خراب شده باشه .
در اخر هم ممکنه روی حالت تست دیود یا اهم ، ولتاژ بالا مثل220 ولت داده باشین ای سیش سوخته باشه که انشالا این مورد نباشه .
سای را
1,359
1,046
سلام همینطوری که دوستمون گفتن با زمان
زیر سلکتور وضعیت مولتی متر یسری کنتاکت های فنری دارن روی برد با چرخوندن اتصال ایجاد می کنن ممکنه یکیشون قطع یا خراب شده باشه باید چک بشه این عیب بیشتر پیش میاد
صالح 123
113
110
با سلام تشکر از راهنمایی شما دوست من بررسی میکنم خدا کنه مشکلش همین باشه اخه تا جایی که یادمه بار اخر درست بود که خاموشش کردم
سای را
1,359
1,046
این عیب خوردگی مدار این قسمت برا من خیلی پیش آمده مه با ترمیم مدار مشکل حل گردیده
صالح 123
113
110
باسلام بررسی کردم مشکلی نداشت حالا چیکارش کنم اگه درست نشد شما چه مولتی متری سفارش میکنید بخرم
