مشکل: بهم ریختن فایل های بکاپ نرم افزار حسابداری
hanirayan
1,354
7,780
با سلام خدمت همکاران واساتید محترم
روی یک سیستم که ویندوز ایکس پی داره نرم افزار حسابداری الماس نصب بوده که هنگامی که سیستم ویروسی میشه مشتری ویندوز رو عوض میکنه پس از عوض کردن ویندوز تمامی فایل های بکاپ نرم افزار بهم میریزه و تبدیل به Jt9M79y5y.91d7 همچین اسمی میشه
ممنون میشم راهنمایی کنید که ایا این فایل ها ترمیم میشن یا با نرم افزار ریکاوری کرد
ضمنا فایلها رو پسوندشون bac کردم که باز هم جواب نگرفتم
AMD
10,548
40,221
بهتره با خود شرکتش تماس بگیرید . بکاپ های تو درایو فرمت شده بوده ؟ چرا فرمت کردند ؟!؟؟! باید تلاش میکردند با دیسک های نجات ویروس را از بین میبردند .
hanirayan
1,354
7,780
با شرکت هم تماس گرفتن گفتن که فایل ها تغییر کرده باید از یکی که تخصص داره کمک بگیرید ما هیچ کمکی نمیتونیم بکنیم ( واقعا جای تاسف داره واسه این شرکتها)
نه بکاپ ها توی درایو f بوده فرمت نشده فقط درایو c فرمت شده واسه نصب ویندوز ضمنا تمامی فایل های روی سیستم چه صوتی چه تصویری همگی بهم ریخته
الان هم پوشه بکاپ توی داریو f وجود داره فقط به اسم های عجیب غریب تغییر کرده نمیدونم این دیگه چه ویروسی بوده این کار رو کرده
ایا نرم افزاری وجود داره که بنونم اون فایل ها رو تبدیل کنم ؟
AMD
10,548
40,221
اگر باج افزار بوده باشه . باید با کمک آنتی ویروس هایی که توانایی برگرداندن فایلهای کد شده را دارند استفاده کنید مثل کاسپرسکی نسخه 2016 (البته ارجینال)
AMD
10,548
40,221
سیستمی که برنامه های مالی - حسابداری -انبار داری نصب هست . حتما باید به آنتی ویروس ارجینال مجهز بشه .
باج افزار:باج افزار چیست ؟ انواع باج افزار کدامند ؟ استفاده از باج افزار یا Ransomware یا Ransom Crypt Trojans در چند سال اخیر به شدت گسترش یافته و مجرمان سایبری از این طریق به اخاذی از اشخاص می پردازند. به صورت کلی کاری که باج افزار انجام می دهد این است که فایل های سیستم شما را رمزنگاری می کند و در قبال رمزگشایی و بازیابی داده ها از شما اخاذی و درخواست پرداخت هزینه می کند. در بیشتر موارد به دلیل وجود تکنولوژی های پیشرفته رمزنگاری استفاده شده در این نوع بدافزارها رمزگشایی داده ها کاری دشوار است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,776
29,842
بله من هم فکر می کنم ویروسی که روی سیستم بوده فایلها را کد کرده یا خراب کرده. اگر کد کرده باشه شاید از طریق آنتی ویروس بشه تعمیرشون کرد ولی اگر خرابشون کرده باشه هیچ کاری نمی تونید بکنید. خراب کردن فایل ها به این صورت هست که ویروس میاد یک سری بایت اضافه به اول فایل ها اضافه میکنه...
