بعد از روشن کردن سیستم روی این تصویر می مونه و سیستم بالا نمیاد
datafarzin
23
28
پاسخ : بعد از روشن کردن سیستم روی این تصویر میمونه و سیستم بالا نمیاد
مشکل از قطعا از مین هستش . تمام قطعات رو تک تک چک کردم . بعد رسیدم به مین با یه مین دیگه تست کردم و قطعات رو رو اون سوار کردم سیستم بدون مشکل اومد بالا.
خازن ها هم حواسم بود و شکل ظاهریشون رو چک کردم مشکلی نداشتن
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت دوست عزيزم :
قسمت رم رو يه نگاه دوباره كن و اسلايد رم رو خوب با تينر 10000بشور رم ديگه تست كن حتما من احتمال كم ميگم بايوس باشه
مين رو در بيار بعد تست كن اسلايد گرافيك رو باز بشور من رم داشتم روي يه سيستم خطا ميزده روي سيستم ديگه ايرادي نداشته به باس رم توجه كن ببين مين چند رو ساپورت ميكنه 667يا800يا1333
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام كد ديباگر چيه ؟
meigoon
VIP PLUS
653
3,530
اصلا هز اون صفحه جلوتر نمیره یا به عبارت دیگه اصلا کیبورد غیر فعاله تا بتونم کاری کنم .
من این کارا رو تا الان کردم :
باتری رو عوض کردم +کارت گرافیک رو عوض کردم + رم رو هم همینطور هیچ تغییری نکرد همون صفحه میاد . کابل هارد رو هم درآوردم بازم هیچ همون جوریه
حالا چیکار کنم؟
میخام با نظر دوستان پیش برم .
میخام با یک مادربورد دیگه تست کنم ببینم چی میشه
جواب رو میگم
دوستان نظری داشتن راهنمایی کنن.
سلام رم را از سیستم خارج کرده و پاور را بزنید و ببینید بوق ممتد رم رای دارد یا خیر و به قول دوستان حتماً clear cmos کنید
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام بايوس را پروگرام كن با فايل تست شده وسالم
datafarzin
23
28
چرا بوق ممتد میزنه .clear cmos رو هم کردم قبلا
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام اسلاتهاي رم وگرافيك را تميز كن و ولتاژگيري كن ببين ولتاژش درسته بعد اطراف اسلاتها را چك كن ببين خازنها سالم هستند بعد برو سراغ فتهاي اطراف آنها همه روتست كن موفق باشيد
reza_hori
441
1,257
دوست عزيز اگر شما ديباگر داشتين خيلي كمك مي كرد اما ندارين پس ببين هرچي دوستان عزيز دارن راهنماي ميكنن همه به كار هاي معمولي ختم ميشه شما اگر ميخواي كار كني اول اخر ديباگر نياز داري در كنارش پروگرامر به نظرم اول ديباگر بگير چون ارزان هست وخيلي كمكت ميكنه توي تعميرات از اقاي زارعي بگير كه توي همين سايت هستش چون مورد اعتماد هستش
حالا اگر تمام كاراي كه دوستان بهت گفتن انجام دادي جواب نگرفتي و مين هيچ سوختگي دور سي پي يو و رم نداشت اخرين كار مين رو بزار سر ميز و فقط يه پاور سالم بهش وصل كن و وات بالا هيچي ديگه وصل نباشه اگر مين گرافيك ان برد داره از اون استفاده كن بازم جواب نگرفتي بايوس كن اخرين كار
