بستن کلید جهت پمپ اب
cctv123
56
96
سلام خدمت دوستان
می خواستم یه کلید برای پمپ اب(کف کش)بزارم ایا نیاز به کلید خاصی داره یا با کلید مینیاتوری هم می تونم؟
mster0072000
پمپتون تکفاز هست یا سه فاز ؟
آیا تابلو برق دارین یا نه ؟
اگه تک فاز باشه زیاد مشکلی نیست (البته برای تک فاز هم کلید مخصوص در طول عمرش خیلی تاثیر داره)
اما سه فاز حتما نیاز به تایمر DELAY کلید سه فاز و چندتا چیز دیگه داره که تابلو برق رو اجباری میکنه
داشتن چاه ارت هم خیلی موثر میتونه باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
cctv123
56
96
تک فازه-منظورتون از کلید مخصوص چیه؟
جایی خوندم میشه از کلید زبانه ای هم استفاده کرد میشه درباره روش نصب این کلید رو پمپ توضیحی بدید؟
hamed-67
12
23
سلام خدمت دوستای گلم
درمورد راه اندازی کلا موتور های تک فاز و سه فاز به دو صورت می توان به شبکه متصل کرد
1-اگر توان موتور کم باشد به صورت یک ضرب وارد مدار می شود .(روی موتور یا توان نوشته شده یا بر حسب اسب بخار )
2-اگر توان موتور زیاد باشد به صورت دو ضرب که ضرب اول به صورت سه تاره و ضرب دوم به صورت مثلث وارد شبکه می شود (البته دوضرب بیشتر ماله سه فاز هست مگر در مواقع خاص مثل موتور کولر که بخواهیم از دو سرعت متفاوت بهره ببریم )
چون موتور شما تک فاز هست می توانید به صورت تک ضرب با هر کلیدی که مد نظر هست راه اندازی کنید واگر به فکر حفاظت موتور هستید می توانید از کنتاکتور و رله بهره ببرید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cctv123
علی تحیری 1
494
2/167
تهران- تهران پارس
برای راه اندازی موتور پمپ تک فاز ابتدا باید یک کلید مینیاتوری متناسب با آمپر مصرفی موتور، حتما سر راه فاز وصل کنید. ولی آمپر کلید مینیاتوری باید 25% از جریان مصرفی موتور بیش تر باشد، چون در هنگام استارت خوردن موتور جریان شدیدی می کشد بطوری که نور لام مصرفی شما را برای لحظه ای کم نور می کند.
