سوال: برندهای مطرح اسیلسکوپ کدامند
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
می خواستم بدونم بین برندهای موجود تو بازار کدوما بهترن
و اینکه ایا اسیلسکوپ با برند ایرانی هم هست (برا پشتیبانی و خدمات)
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
به این لینک مراجعه کنید .
اسکوپ ایرانی نداریم فقط یک زمانی شرکت صاایران اسکوپ های ژاپنی رو مونتاژ و عرضه می کرد . الان بازار قاطی شده حسابی
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
درود بر شما
ممنون از راهنمایی
اقا این لینک رو نزاشتین
بعد برنهای مطرح کدامند برا تعمیرات برد کامپیوتر و لپتاپ میخام چد مدلی پیشنهاد میکنید که قیمت خوبی هم داشته باشه
gasemi.m100
505
1,002
شرکت tnm که پروگرامراش خیلی معروفه به نظر اسیلوسکوپ هم داره
poya22
1,221
2,995
من ۳۲ سال از اسکوپ استفاده میکنم هم دیجیتال دارم هم انالوگ .اگر تاره کار هستید انالوگ را پیشنهاد میکنم اگر انالوگ خودم که لیدر است خراب شود که معمولا ولومها کثیف میشود نتوانم تعمیر کنم حتما از این مدل میگیرم
مانند
INSTEK GOS-630FC
https://btmco.ir/Product/3085/اسیلوسکوپ-آنالوگ-گودویل-gw-instek--gos-630fc
و چند سالی هم دیجیتال gds-1102b دارم عالی است قیمت هم از ۲۱ تا ۲۹ ملیون .میتوان سیگنال را ذخیره کرد و کوچکترین تغییر در سیگنال را میتوان مشاهده کرد اپشن های خیلی زیادی دارد
https://roboeq.ir/products/detail/1607022/اسیلوسکوپ-100MHz-دو-کانال-دیجیتال-GDS-1102B/
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
درود بر همه دوستان
ممنون از پیشنهادات ارزشمندتون
منباب اشنایی که من تا الا با اسکوپ کار نکردم و میخام تازه استارتشو بزنم
اگر برا تعمیرات پی سی و لپتاپ انالوگ کارمو راه میندازه اونم حدود قیمیتی بدید ممنون میشم
میخواستم تو برندهای مطرح و با کیفیت یه قیمت مناسب پیدا کنم که برندهایی که اعلام کردید گزینه قیمت مناسب توشون نبود(البت اغلب سایتها قیمت نزاشته بودن)و اونایی هم که پیدا کردم قیمتاشون بالا بود
نهایت فک کنم تا 20 بتونم هزینه کنم
لینکی هم که گزاشتید توش نتیجه نگرفتم
باز اگر برند مناسب تری البت کاریی خوبی هم داشته باشه بم اعلام کنید ممنونتون میشم(با حدود قیمتی که بدونم رو چی تمرکز کنم)
poya22
1,221
2,995
poya22
1,221
2,995
انالوگ برای شما گزینه خوبی هست ولی باید خودن تحقیق کنید .ما که فروشنده نیستیم قیمت دقیق هم ندارم هر لحظه قیمت ها تغییر میکند
انالوگ تا 30 مگا هرتز کافی هست
اسیلوسکوپ Rigol DS1054Z
13,500,000 تومان
https://daghighafzar.ir/product/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-rigol-ds1054z/
این دو تا برند یکی RIGOL و دیگری GW INSTEK تقریبا بهترین اسکوپ در رده قیمت متوسط است
در یوتیوپ این دو برند خیلی با هم مقایسه شده است
