مشکل: برقدار بودن هدسینک اول و دوم پاور گرین ۳۰۰
mahmood13a65
222
154
38
خوی
با سلام خدمت همکاران محترم ، پاور گرین ۳۰۰ وات برا تعمیر برام آوردن که بدنه پاور برقدار بود و ولتاژ استندبای و سیم سبز ۵ ولت بود و روشن نمیشد ،باز کردم و خروجی دوتا خازن باد کرده بود و تعویض کردم الان پاور روشن میشه ولی بازم هدسینک اول و دوم برقدار هست و فازمتر چراغش روشن میشه.
یبار همچین مشکلی داشتم و فقط هدسینک اول برق داشت که با تعویض خازن اسیلاتور و استندبای مشکل حل شد ولی اینجا حل نمیشه.هردو هدسینک برق داره.
mahmood13a65
222
154
38
خوی
البته یادم رفت بگم که وقتی پاور رو روشن میکنم تمام ولتاژهاروی تستر اوکی هست و پاور گود مقدار ۴۲۰ نشون میده.
چهارسو
279
327
مشهد
خازنهای ضربه گیر در خط گرم که از منفی خازن به بدنه میره رو چک کنید
mahmood13a65
222
154
38
خوی
و اینکه من بدنه رو از برد جدا میکنم و بدنه برق نداره و فقط هدسینک ها برق دارن و این خازن های ضربه گیر در قسمت اولیه هست و روی هدسینک اول تاثیر میتونه داشته باشه.ولی من روی هدسینک دوم هم برق دارم.
nima.mhq
173
301
44
خراسان رضوی ..
سلام.
اینکه رو هیت سینک برق داری یک مقاومت حرارتی. Ntc. ( احتمالا سبز رنگ )به هیت سینک چسبیده برا خطای حرارتی . اون رو با دقت کنترل کردی ممکنه پایه اون به فیکس خودش اتصال کرده باشه .من یک بار برخورد داشتم تو گرین ۴۳۰وات
ترانزیستور ها و دیود ها هم که به هیت سینک وصل هستن ازنظرایراد فیزیکی بررسی کن . خازن ها هم امکان داره یکی اتصال کوتاه شده باشه تو زمین گرم مدار
mahmood13a65
222
154
38
خوی
سلام.
برام جای سوال داره برخی از پاورها اینطوری روی هدسینک اول و دوم برق داره و برخی نه.البته اونیکه برق داره وقتی سیم ارت بهش وصلمیکنم یا کف پام پارچه میذارم هیچی نمیشه.
و اینکه فقط فازمتر روشن میشه.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,390
33
از هیت سینگ برق دار یک بار نول و با دیگر با ارت ولتاژگیری کنید ببینید ولتاژ چقدر هست ؟..آیا توان روشن کردن لامپ 100w را دارد یا خیر؟
چهارسو
279
327
مشهد
درود بر شما.
اینکه میفرمایید برق دار هست یعنی دست به هیدسینک میزنید برق داره یا فاز متر میزنید؟
اگه فقط با فازمتر تست میکنید مدارات فرکانس بالا توانایی روشن کردن فازمتر رو داره ولی خطر برق گرفتگی نداره.طبق پیشنهاد دوستمون ولتگیری از ارت و هیدسینگ و تست لامپ بزنید.اگه روشن شد ببینید ترانزیستورهای خط گرم عایق بین هیدسینگ اتصال بدنه نباشه.سپاس
HS13&86
894
1,809
استان گلستان
سلام و درود،
خازن های کلاس Y سرامیکی آبی رو تست کنین.
پایه های حرارت گیر رو هم از برد جدا کنین ببینین مشکل برطرف
میشه یا نه.
پد سیلیکونی ها رو هم عوض کنین.
