بررسی کامل و جامع NOT Charging ((موضوعات مهم ))
sardarshams
1,088
25,110
44
Azarbayjan-Miandoab
  • درود بر شما
    تعمیر نات شارژینگ درگوشیهای نوکیا به دو صورت ( 1- نرم افزاری - 2- سخت افزاری ) قابل بررسی میباشد که در اینجا هر دو مورد را در حد توانائیم توضیح میدهم امیدوارم مطالب زیر مفید واقع گردد.
    یکی از مهم ترین تشخیص نرم افزار یا سخت افزاری بودن نات شارژرینگ بودن :
    اگر گوشی همزمان آنتن نداشت و پیغام نات شارژینگ هم میداد ایراد 100% نرم افزاری هست .
    اما اگر گوشی آنتن داشت, مشکل not charging سخت افزاری میباشد.
sardarshams
1,088
25,110
44
Azarbayjan-Miandoab
  • درود بر شما
    راه حل تعمیراتی : نرم افزاری بودن Not Charging
    گوشی را PM بزنید.
    PM ) مخفف کلمه محل نگهداری پارامترهاست و این نشان از آن است که این محل از نظر بارگذاری اطلاعات درهنگام بوت شدن گوشی و لود شدن , بسیار حائز اهمیت است . در مدل های جدید بیشترین بار ترافیکی در هنگام لودشدن نرم افزار برعهده این قسمت است و با بسیاری قسمت ها در ارتباط خواهد بود .)
    در بعضی از سری های BB5 که با پیغام (charger not supported ) همراه میباشد را میتوان با ادیت کردن بخش PM برطرف کرد .
    ( البته ادیت کردن و دستکاری قسمت pm بسیار با اهمیت است و نیاز به تبحر خاص خود را دارد .)
    روش ادیت کردن PM :
    میتوان 2 کار کرد را برای این قسمت در نظر بگیرم :
    حالت اول :
    اینکه یک پی ام خودمان درست کنیم و فیلد های 1 و 309 ( فیلد 309 مرتبت به بخش شارژ میباشد ) را درون آن ریخته و ذخیره نمائیم . (یک فایل TXT درست کرده و پارامترهای 1 و309 را از یک پی ام فول برداشته و در فایل TXT جدید ذخیر نمائیم .
    با ریختن PM بر روی گوشی اگر پارامتری همراه PM نباشد , گوشی از همان پارامترهای قدیمی که از قبل بر روی گوشی نصب شده بود استفاده میکند , بنابراین با ریختن PM جدید بر روی گوشی فقط پارامترهای ریخته شده تغییر میکنند و مابقی پارامترها سر جای خودشان باقی خواهند ماند.
    حالت دوم :
    یک پی ام فول را ادیت کرده و فیلد 308 را از درون حذف میکنیم ( فیلد 308 مرتبت به بخش امنیت و سکوریتی گوشی میباشد ) .
    وقتی فیلد 308 حذف شود ,پی ام ما دارای تمام پارامتر هاست بجز بخش امنیتی که مربوط به یک گوشی دیگریست و آن را ما حذف کرده ایم .
    ( قبل از رایت PM مدیفای شده نیاز به SX4 هست و بعد از رایت PM نیز نیاز به فول فاکتوری ریست میباشد ).
    با این تفاسیر اگر بعد از رایت پی ام ادیت شده مشکل حل نشد . میبایست به رایت RPL متوسل شد .
    درموارد بسیاری که اکثرآ جاوا بوده اند همانند گوشی 6300 مشاهده شده است که بعد از رایت RPL و SX4 مشکلش حل شده است .
sardarshams
1,088
25,110
44
Azarbayjan-Miandoab
  • درود بر شما
    سخت افزاری Not Charging
    در اینجا لازم استکه توضیحی را یاد اوری نمایم:
    IC POWER از طریق سیگنالی بنام PWM برای بیداری IC CHARGE استفاده میکند
    ( عمل شارژ از طریق همین سیگنال PWM با دو نوع فرکانس مختلف ( 1KH و 32KH ) بستگی دارد به نوع شارژر کنترل میگردد.
    CPU نیز از طریق سیبگنال PWM از ولتاژ شارژ با خبر شده و توسط lcd به کاربر اطلاع میدهد که شارژ در حال عملیات میباشد.)
    جهت شارژ باتری از یک ولتاژ DC همراه با فرکانس مربعی استفاده میگردد, به این ولتاژی که همراه با فرکانس مربعی به باتری اعمال میشود اصطلاحا : PWM (pulse with modulation) گفته میشود.
    علت استفاده از فرکانس مربعی همراه با ولتاژ این است که باتری در هنگام شارژ مانند یک خازن عمل میکند , لذا دادن ولتاژ بهمراه فرکانس میتواند مقاومت ظاهری باتری را کاهش دهد, و در نتیجه هنگام شارژ باتری , جریانی که در باتری بوجود می آید افزایش پیدا کرده و این افزایش جریان باعث میشود که سرعت شارژ بیشتر شود.
    راه حل تعمیرات سخت افزاری :
    زمانی گوشی پیغام نات شارژ میدهد که به هر دلیلی گوشی نمیتواند باطری رو به درستی تشخیص بدهد و مسیری که باید چک شود مربوط به پایه و مدار bsi و قطعات مربوط به ان میباشد .
    اما قبل از بررسی مدار BSI بهتر استکه موارد زیر را تست کنید:
    1- ابتدا شارژررا به گوشی وصل نموده سپس ولتاژ سر کانکتور باتری را تست نمائید :
    سری DCT-4 و WD-2 در حدود 3.50v
    سری BB5 در حدود 1.05v
    ( در bb5 بعد از وصل شارژر ولتاژ لحظه ای در سر كانكتور باطری داریم یعنی از 3.7 ولت شروع وبه 1.02 تا1.05 می رسد كه در اینصورت سالم هست و این خیلی مهم می باشد ).
    البته در مواردی دیده شده که گوشی 6600 ( معمولی ) ولتاژ سر کانکتور باتری ان 1.50v و گوشی گوشی 6630 ولتاژ سر کانکتور ان ولتاژ سر کانکتور ان 3.50v بوده است و گوشی کاملا شارژ میکرد.
    2- گوشی را با چند باتری و شارژر اصلی تست نمائید.بویژه در سری dct-4 انهم مدلهای 6260 ( معمولی ) و 3230 از شارژری که کمی گرد و سنگین میباشد ازمایش نمائید.
    شارژر را به گوشی وصل کنید و ولت متر را دو طرف دیود شارژ قرار دهید اگر ولتاز حدود ولتاز شارژر بود مدار تا ای سی شارژ سالم است در غیر اینصورت فیوز یا سلف یا دیود شارژ ایراد دارد که با اهمتر به راحتی قابل تست است.
    در مواردی دیده شده است که با یکسره کردن فیوز شارژ و حتی سلفی که در مسیر ورودی شارژ قرار دارد و یا با حذف دیود شارژ مشکل نات شارژینگ برطرف گردیده است.( در صورت عدم نتیجه مدار را به همان صورت اول بر گردانید و بقیه مراحل را انجام دهید).
    ________________________________________ مقاومت Ntc : negative temperature coefficient
    مقاومت با مقدار 47K که در مسیر btemp قرار دارد.( توجه داشته باشید که این قطعه را از برد اوراقی که ابخورده نباشد باید تهیه نمائید)
    NTC مقاومتی حرارتی است با ضریب حرارتی منفی.
    معمولآ مقدار آن 47 کیلو اهم است و در صورتی که گرم شود مقدار آن با توجه به گرمای اعمال شده کمتر می شود.
    مقاومت NTC در موبایل چه نقشی دارد؟
    وظیفه NTC در موبایل اعلام گزارش حرارتی باطری به گوشی است.
    به هنگام شارژ اگر دمای باطری از حد مجاز بیشتر شود با کم شدن مقدار NTC گوشی بلافاصله فرمان توقف عملیات شارژ را صادر می کند.
    اگر این مقاومت نصب نباشد طبق تعریفی که در نرم افزار گوشی صورت گرفته است و به لحاظ امنیت گوشی و باطری عملیات شارژ انجام نمی شود .
    NTC دو پایه دارد که یکی به منفی وصل است و پایه دیگر آن به BTEMP ایسی تغذیه وصل میگردد :
    مقاومت NTC در گوشی های سری DCT-4 و WD-2 به آی سی UEM و در گوشیهای سری BB5 به آی سی RETU و AVILMA وصل است.
    برای پیدا کردن مقاومت NTC بر روی نقشه می توان پایه BTEMP را در آی سی پیدا کرده و مسیر آن را تا مقاومت NTC ادامه دهیم.
    شکل نقشه ای مقاومت NTC تقریبآ با VDR یکی است ولی تقاوت ساختاری زیادی با آن دارد.
    بهترین راه جهت تشخیص ایندو ( NTC و VDR) ازهم درنقشه این است که :
    در مقاومت NTC ظرفییت اهمی ان که 47K اهم میباشد نوشته میباشد , ولی برای VDR ظرفییت ولتاژی ان نوشته شده است.
    در صورت از کار افتادن مقاومت NTC قسمت شارژ گوشی با عدم شارژ مواجه می شود و در گوشی های مختلف پیغامهای زیر ظاهر میگردد:
    Reconnect Charg
    Not Charging
    Charg Not support
    همچنین در برخی گوشی ها هم وقتی گوشی روشن است با وصل کردن شارژر هیچ عملیاتی مشاهده نمی شود ولی وقتی گوشی خاموش است با وصل شارژر علامت ثابت باطری ظاهر می شود.
    مقاومت NTC در دو قسمت گوشی مصرف میگردد:
    یکی در قسمت شارژ ( باتری) و دیگری برای قسمت RF .
    در سری گوشیهای DCT-4 و WD-2 که از ایسی تغذیه UEM استفاده میکنند , مقاومت NTC جهت استفاده برای مدار RF , بصورت جداگانه بر روی برد نصب گردیده است. اما در سری BB5 ,( بسته به مدل گوشی) که از ایسی تغذیه RETU و یا AVILMA استفاده میکنند , مقاومت NTC در داخل ایسی نصب گردیده است.
    راه حل تعمیراتی :
    سر مثبت این مقاومت باید 300 صدم تا نیم ولت داشته باشد , در صورت داشتن ولتاژ مریوطه این مقاومت NTC سالم میباشد و نیازی به تعویض ان نمیباشد.
    در صورت عدم ولتاژ سر این مقاومت , این مقاومت را تعویض کنید اگر با تعویض این مقاومت ولتاژ ازاد نگردید مشکل از ایسی تغذیه میباشد و بسته به مدل گوشی ایسی تغذیه ( UEM – RETU – AVILMA ) را تعویض کنید تا ولتاژ مربوطه ازاد گردد.
    ولتاژ VANA :
    مقاومت با مقدار 100k که تامین کننده ولتاژ vana بمقدار 2.8 ولت میباشد.
    ( از این ولتاژ برای تشخیص نوع باطری و تشخیص خروج باطری در زمان روشن بودن در مدار bsi استفاده میگردد ).
    راه حل تعمیراتی:
    در صورت عدم ولتاژ 2.8 ولت بر روی این مقاومت , ایسی تغذیه خراب میباشد و بسته به مدل گوشی ایسی تغذیه ( UEM – RETU – AVILMA ) را تعویض کنید.
    مقاومت BSI : battery size indicator
    در مسیر bsi به ایسی تغذیه ( سری 1110i و 1200) از مقاومتی بظرفیت 10k و در بقیه نوکیا نیز از مقاومتی بظرفییت 4.7k و همچنین از یک وریستور 14/50 ولت بکار برده شده است.
    البته در گوشیکه از ایسی تغذیه avilma استفاده میکنند این مقاومت در داخل ایسی تغذیه avilma نصب شده است.
    راه حل تعمیراتی:
    با نصب باتری به گوشی سر پایه BSI در کانکتور باتری باید حدود 1 ولت داشته باشد , در صورت عدم ولتاژ مربوطه ابتدا وریستور را از مسیر bsi حذف میکنید
    ( اگر وریستور اتصال باشد , هم ولتاژ دفع میگردد و هم بر اثر اتصال به بدنه مقدار ظرفییت مقاومتها در مسیر bsi تغییر میکند و در مقدار ظرفییت مقاومت خطا ایجاد میکند )
    سپس مقدار ظرفییت مقاومت مسیر bsi را بوسیله اهممتر دقیقا بررسی کنید و در صورت صحیح بودن مقدار اهمی مقاومت , بسته به مدل گوشی ایسی تغذیه ( UEM – RETU – AVILMA ) را تعویض کنید.
    نکته تعمیراتی:
    گاهی اوقات با بررسی دقیق مراحل بالا ( PM - باتری – شارژر – مدار BSI ) گوشی همچنان دچار عیب NOT CHARGING میباشد , که در اینحالت اکثرا مشکل از ایسی تغذیه بسته به مدل گوشی ( TAHVO & RETU ) و یا ( BETTY & AVILMA ) میباشد.
    حال اینجا این سوال پیش میاید که مشکل به کدام از این ایسیها ربط دارد .
    اگر در شماتیک خوب به پایه های ایسی ( BETTY & TAHVO ) توجه کنید , پایه ای بنام VcharADC قرار دارد که این پایه به پایه ای بنام Vchar در ایسیهای ( AVILMA & RETU ) متصل میگردد.
    در بسیاری از گوشیها مسیر این پایه ها توسط نقطه تست پوینتی بنام J2300 مشخص میباشد .
    با وصل کردن شارژر به گوشی سر تست پوینت J2300 باید ولتاژی در حدود 1 تا 1.3v داشته باشد .
    اگر این مقدار ولتاژ سر تست پوینت J2300 موجود نبود مشکل از ایسی ( TAHVO & BETTY ) میباشد و در صورت وجود این ولتاژ مشکل از ایسی ( AVILMA & RETU ) میباشد.
    نکته تعمیراتی:
    بعد از مدت کوتاهی گوشی پیغام full charge و یا battery full میدهد درحالی که باتری شارژ ندارد:
    این عیب در اکثر موارد از مقاومت فیوزی مدار شارژ که در نوکیا به R22 معروف میباشد و باید آنرا تعویض نمود.
    مقاومت فیوزی R22 که مقدار آن 0.22 اهم میباشد, وظیفه کنترل جریان خروجی شارژ را بر عهده دارد.
    البته در بعضی از گوشیها بجای این مقاومت از یک دیود و مقاومت 100 اهمی که بصورت موازی بهم نصب میباشند استفاده گردیده است.
    در صورت سالم بودن این دیود و مقاومت مشکل از ایسی تغذیه میباشد.
    منبع:
    kavoshteam
